Urinstein i toalettsystemet.
Flid
Hveddings 35% husholdningseddik fåes i hvert fall i vår lokale Meny-butikk. Eddiken er fargeløs på klar plastflaske.
Lars H.
  • 5 uker senere...
Tenkte berre eg skulle legge inn eit innlegg her i tilfelle nokon med samme problem finn tråden...
Eg hadde ein septikslange som var heilt tett av urinstein. Løysninga var enkelt og greit å skru laus heile den tette slangen og bende og bøye han i alle retningar. Då smuldra urinsteinen opp og eg kunne skylle slangen rein i sjøen. Fungerte fint etterpå.
  • 2 år senere...
Yepp, det må nok til. Eddiken "freser" seg nok ikke gjennom røret på et blunk.
Ja, ett år er eller to. Kutt ut denne eddiken. Det er sikkert produkter i handelen som er forebyggende. Jeg har fått tak i slik gugge både i Tyrkia og Hellas og den finnes sikkert hjemme også. Skyll ned rikelig, også med ferskvann nå og da. Har ikke hatt urinstein de siste tre årene og vi bruker båten på ett år som tilsvare 6-8 båtår hjemme.
Men som spurt om før som ingen har svart på: går det bra med aluminiumstank og eddikk?
I en septiktank må en vel regne med at det kommer diverse "sterke saker". Eddik er vel kanskje ikke det verste en må regne med? Septiktank i aluminium høres kanskje ikke bra ut, uansett? I mine båter kommer det ikke noen tanker i aluminium, hverken for vann, diesel eller septik!
Har ellers merket meg tipset om å skylle med MYE vann. Heretter vil dassen tømmes rett i sjøen med mye vann når vi er i lovlige områder. Bare tull å fylle septiktanken med urinstein og avleiringer før en lar det gå i sjøen likevel.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Ja, det er nok bruken som gjør at du unngår oppbygging av urinstein. Det er i periodene når systemet ikke er i bruk at urinstein bygger seg opp. Man kan redusere/unngå dette ved å skylle gjennom med ferskvann eller tilsette eddik før båten legges i ro for en stund. Hyppig bruk er den beste metoden for å forhindre styggedommen....
Vi holder på med utskifting av alle slanger i septikksystemet nå. Mesteparten av disse slangene er 15-16 år gamle og vi ser at noen av slangene virkelig trengte avløsing nå, og er veldig glad for at vi bestemte oss for utskifting før det gikk tett. Noen 1 1/2" slanger var grodd igjen til ca. 1/2" åpning.
Nå satser vi på å fortsette å bruke båten mye, og helle i eddik nå og da. I perioder med mindre bruk satser vi på å skylle gjennom med ferskvann og kanskje en dæsj med eddik i tillegg.
Jeg har benyttet 30% saltsyre (saltsyre er en kraftigere syre enn eddiksyre som vel er en av de svakeste)flere ganger-pumper det opp i slangen til septiken slik at noen også blir stående i frittfall slangen fra septik. Har latt det stå i en uke eller to når båten ikke er i bruk-urinstein kalken vil etter noen timer ha blitt ?delvis tært bort og samtidig i denne etseprosessen nøytraliseres syra til Ph 7. Regner med at ved uttynning av vannet i slangen og nederst i do blir syreløsningen ca. 10 % som er effektivt nok til å etse bort urinsteinkalken. Som skrevet blir jo syra nøytralisert av kalken relativt fort slik at det skulle ikke være noe problem å la dette stå over natta eller i to uker for den saks skyld.
I fjor tok jeg ut slangen mellom toalettet og tanken for en liten sjekk. Jeg banket slangen forsiktig med hammeren og det var mer enn nok urinstein som kom ut.
Det regnet mye denne dagen og avfallet ble liggende på bakken. Når jeg kom tilbake dagen etterpå hadde regnvannet løst opp all urinsteinen, det var bare noe grått fint pulver igjen.
Er det flere med samme erfaringer.....
