arosnes Startet 21.September.2012 Link til dette innlegget Startet 21.September.2012 Har vært og sett på en fin Nordkapp 17 HT fra 1975. Et år yngre enn meg selv. Dette er første post på forumet, da jeg nok straks vil bli båteier for første gang. Har vokst opp med båt, men dette blir første egne fartøy. (Vel, faktisk er det kona som kjøper den) Har lest litt om dette med dobbel bunn fylt med skum. Har noen prøvd å trekke ut fukt av slikt skum med salt? Om man tar et moderat hull i dekket og setter et tett og fint lokk over, og så graver en liten grop i skummet så kan man vel fylle denne gropen med salt og la saltet trekke til seg fukten? Fuktig skum vil nok ikke gi fra seg vann sånn uten videre, men det burde vel kunne la seg gjøre pga osmosekreftene som oppstår når salt er i kontakt med skummet? I tillegg vil vel saltet trekke til seg fukt fra luften der nede også? Sitér dette innlegget Link to post
oslofjord Svart 21.September.2012 Link til dette innlegget Svart 21.September.2012 (redigert) ..... straks vil bli båteier for første gang. Forstår ikke helt problemstillingen...men hvorfor er det så mange tråder her på formunet som førstegangsskjøpere som kjøper seg trøbbel fra 70 eller 80 tallet ?? Hvis det er slik at denne båten har et kjent skrog/plast-problem ville jeg kanskje revudert kjøpet. Når og hvis nåværende påhenger svikter trenger du masse penger til en ny påhenger...men vil du da bla opp mer en 50.000 kroner for en motor til en båt med kjente skrogproblemer ?? Hvis båten er tung pga vann i dobbeltbunn er det vel et sikkerhetsproblem også. Spørsmålet er hvor "fin" denne Nordkappen er hvis det er et grunnleggende skrogproblem. Det kan hypotetisk bli mye trøbbel for pengene ...med forbehold om at både pris og nøyaktig hva problemet er er uklart i trådstart. Redigert 21.September.2012 av oslofjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.September.2012 Link til dette innlegget Svart 21.September.2012 Beklager, men det er absolutt helt umulig å tørke ut skummet. Sannsynligvis er det heller ikke bare skummet som er gjennomtrukket, men også kryssfinerplaten oppå og den tykke finerplaten i hekken. Selv om du hadde klart å tørke det ut vil det bare begynne å trekke vann igjen, det er umulig å lokalisere hvor vannet lekker inn når båten er bygget på den måten. Eneste løsning er å fjerne alt og bygge ny dørk uten skum. Med inspeksjonsmulighet. Man skal være spes. intr. for å gå igang med en slik jobb... Sitér dette innlegget Link to post
