Misvisning, devisjon
Kaptein13
Misvisning representerer forskjellen mellom magnetisk nordpol og geografisk nordpol, for å si det enkelt. Deviasjon kommer av fartøyets egen magnetisme.
Antar at du på forhånd har deviasjonstabell og kan lese ut misvisning fra kartet, så du har disse verdiene, da er det bare å regne ut(pluss/minus).
Om du går fra KK til RK kan det f.eks. se slik ut:
KK 008
Misv +5
Dev. -3
RK 010
Dersom du går andre veien, fra RK(rettvisende kurs/i kartet) til KK(kompasskurs), må fortegnene byttes om på misvisning og deviasjon, da kan det se slik ut:
RK 008
Misv +5
Dev. -3
KK 006
En god huskeregel for når man skal bytte fortegn eller ikke er: Fra dårlig til god, hold fortegn i ro. (Der KK er "dårlig"/mest unøyaktig)
EDIT: Les Poseidons innlegg i tråden som det ble linket til over. Veldig godt forklart.
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Tommelfinger regel fra en som er oppvokst under den kalde krigen.
EAST IS LEAST, AND WEST IS BEST! :thumbsup:
Misvisning og deviasjon er to kjeltringer av samme kaliber, og skal behandles likt.
Når du har tatt ut rettvisende kurs fra kartet, og skal gå ut til roret for å styre etter kompasset, så skal östlig misvisning eller östlig deviasjon trekkes fra rettvisende kurs. Da får du kompasskursen du skal styre etter.
Omvendt ved vestlig. Da legges den til!
Lykke til. :yesnod:
