Båtlykke Startet 26.September.2012 Link til dette innlegget Startet 26.September.2012 Vi er nylig blitt lykkelige eiere av en Baltic, men er amatører og hadde ønsket oss en akterthruster for enklere manøvrering i vind. Vi har kontaktet en som driver med montering av slike, men han er redd det er for dårlig plass. Vi har trimflaps, samt at ror og ekshaustutgang gjør at det er liten plass, sier han. Han er også noe skeptisk til at båten ikke stikker dypt nok akter. Er det noen som kjenner problemet, men som kanskje har funnet en løsning? Veeeldig takknemlig for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 I min stod den på hekken BB side, montert under senga i akter cabinen, den trenger ikke stå midt på hekken. Jeg hadde ikke trimflaps Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Båtlykke Svart 26.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Husker du om ekshaustslangen din da gikk langs skottet bb side? Husker du dessuten hvor stor thrusteren var...4hk? Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Eksoslangen gikk nesten helt ytterst på BB siden. Mener det var en 4hk ja. Veldig grei plassering med god tilkomst Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
BOBO II Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 (redigert) Hei hva med en utenpåliggende hekk truster fra SLEIPNER modell Xturn de har kommet med en ny modell som jeg har vurdert og montere til våren på min P 45. Denne trusteren er basert på kun en liten gjennomføring ikke større en tror det var 40mm og du får dem i mange størrelser og modeller Her er en link til Facebook med en del bilder av forskjellige monteringsmuligheter http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100871473287906.264.100866413288412&type=3#!/media/set/?set=a.100871473287906.264.100866413288412&type=3 legger ved en pdf link også http://www.marinno.c...-compact_en.pdf Redigert 26.September.2012 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
edo Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Ovennevnte løsning vil fungere dårlig på en baltic. se denne linken på finn, det er likt som jeg hadde det: http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=36690806 Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Båtlykke Svart 26.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Hvorfor mener du denne løsningen vil fungere dårlig på en Baltic? Når det gjelder løsningen tilsvarende Finn-annonsen, kan den by på problemer siden eksosutslippet på vår båt kan komme i konflikt på innsiden Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Hei Edo hvorfor vil den fungere dårligere skyvekraften er like bra som en vanlig truster enkel montering trenger ikke så mye plass som en vanlig truster som du hadde. kan også monteres under plattform med litt avstivninger i tillegg kan den funger meget bra ved nedsenkning på bare 15cm. men fungerer best på 30cm Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
BOBO II Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 (redigert) Hei Båtlykke jeg kan ikke gi meg men enklere installasjon finnes ikke http://www.marinno.c...allation_hq.wmv Redigert 26.September.2012 av Bergstad (see edit history) Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
edo Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Så ikke det bilde hvor den var monter på hekken, den vil jo fungere. Var jo en fancy løsning men hvor mye tåler de ved en uønsket landkjenning (baugmontert)?? Løsningen på finn annonsen er den scand leverte på baltic/atlantic med fabrikkmonter hekktruster. Sikkert noen her på BP som har ett bilde fra innsiden hvordan det er montert. Ville tro at scand hadde standard plassering på eksos Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
M/B Cathy Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Jeg har ett vårprosjekt med hekktruster på min Atlantic. Tenkte vel at man kunne hørt med Scand hvordan de plasserte trusteren. Jeg ser jeg har plass mellom eksosen og "roret" under senga bak. Så må jo bli der en plass. Men videre i planlegginga har jeg ikke kommet;-) mye ribbe som skal spises innen den tid hehe Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 På vår Scand Baltic HT fra 2004 er akterthruster fabrikkmontert slik bildene viser. Baug og hekkthruster (og ankervinsj) er koblet til startbatterier (AGM 50+105Ah) vi skillediode mot forbruksbank (2X115Ah). Før satt det kun 1 stk AGM 50Ah (900 cycles) på startsiden. Dette var for lite for begge thrusterene slik at spenningen fort fallt under 10,5VDC, dette resulterte i at thrusterene stoppet (sikkerhetsanordning for å motvirke at kontaktorene brant seg). Etter å ha montert inn AGM 105Ah (700 cycles) arbeider begge thrusterene på 100%. Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 26.September.2012 Link til dette innlegget Svart 26.September.2012 Og en ting til; Akterthrusteren gir meget gode skyveegenskaper, dog litt svakere enn baugthruster. Men dette er fordi det er mer masse å flytte på akterskroget enn det er i baugen. Såkalt "toppdeksel" til akterthruster er ikke nødvendig å montere. Thrusteren ligger dypt nok i vannet og suger ikke luft. Mine thrustere har jeg også koblet mot fjernkontroll som også styrer ankervinsjen. Den grå boksen nederst på øverste bildet er styringsboksen for fjernkontrollen til akterthruster (og en til baugthruster, samt en til ankervinsj). Begge thrusteren er 4kW fra Engbo (QL). Sitér dette innlegget Link to post
Båtlykke Svart 27.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2012 Jeg er kjempetakknemlig for alle svar og synspunkter! Jeg bor langt unna båtopplaget, og har ikke fått sjekket plassen under senga enda. Skal nedover nå til helga og vil vurdere muligheten nærmere da. Modellen fra Sleipner kan jo også absolutt være aktuell som et alternativ. Skal dog sjekke prisen. Den er kanskje vesentlig dyrere enn en tradisjonell løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Fantasy Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Forsøker å gjenopplive denne tråden med ett spørsmål.Jeg er i ferd med å bli en eier av en Scand Atlantic 35 2005 mod. etter ett år uten fartøy. På denne er d montert en akterthruster (ser ut til å være engbo) men jeg vet ikke om den er original. Se bilde vedlagt.Motorinstallasjon er VP 365 og fartspotensialet skal etter hva jeg forstår være mellom 24-26 kn maks og marsj på ca 22 ferielastet. Eier opplyser meg om at maks fart på denne er 22.Men- ut i fra bilder vedlagt i denne tråden fra baltic så kan jeg ikke forstå annet enn at thrusteren på denne atlantic'en er montert for lavt og hindrer / bremser. Det ser ut til å bremse vannstrømmer fra den ene "tunnelen" som man kan se på SB side.Noen her som har kunnskap / info som støtter dette. Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post
M/B Cathy Svart 14.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 Hei Fantasy. jeg har da ikke montert min hekktruster enda, så jeg får vel basere dette på hva jeg har tenkt. Og jeg syns også denne er montert veldig lavt . Jeg har tenkt til å plassere min høyere enn det som er gjort på din her. Som du sier stikker jo veldig mye av tunnellen ut under båten. Jeg så hvertfall for meg å montere min ett lite stykke over kanten som går langsetter bak på båten. Så den ikke kommer ut under men samtidig får godt nok grep. Men dette er vel en orginal montasje er det ikke? Ser du bor i samma by som meg, så kunne vært interresant å sett åssen de har montert denne i din nye båt Forresten gratulerer med flott båt Sitér dette innlegget Link to post
Fantasy Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 M/B Pondus; Takker for gratulasjoner men er nok litt tidlig ute - har ikke handlet ennå. Jeg har imidlertid fått avkreftet både fra Scand og fra Agder at denne er feil montert jfr. bilde. Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post
M/B Cathy Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 Aha, men da får man håpe det blir båt:-) Så dette er standard montering ja. Jøsses, det hadde jeg ikke trodd. Mulig jeg må endre eller hvertfall revurdere planen min da. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 17.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2013 Hei topa her på forumet har også installert hekkthruster påsin 2006 Baltic. Han er flink til å si fra hva som er viktig å passe på osv. Jeg husker ikke hvilket merke han monterte (kanskje Sleiper). Hvis du trenger mer informasjon, kan det kanskje hjelpe å sende ham en IM. Uansett om eksosen går ut helt på babord side eller svinger over mot en svanehals i skapet, tror jeg plasseringen helst blir på omtrent samme sted. Tunnellen vil gjerne stikke litt nedenfor kanten, men ikke så mye som på Atlanticen over, og ikke så mye at det er noen grunn til bekymring. Sitér dette innlegget Link to post
