Noen med kjennskap til ISY- båter?
JNS_77
  • 13 år senere...
https://web.archive.org/web/20070428185247/http://www.partnerplast.com/default.asp?emne=sider&fkAKId=84&AKId=84
Produkter - Ferie & fritid
Ferie & fritid
Fritidsmarkedet er et marked i sterk vekst. Her kan plast brukes i mange spennede produkter.
ISY 370
Den første rotasjonsstøpte jolla med sikkelige sjøegenskaper!
De fleste rotasjonsstøpte båter er flate i bunnen og myke i skroget. Dette gjør at de går hardt i sjøen samtidig som skroget vrir seg og er ustabilt. Slik er det ikke med ISY 370o, en nyhet fra PartnerPlast AS.
Båten har V-bunn og er skummet med polyuretanskum, noe som gjør den tilnærmet like stiv som en glassfiberbåt. Dette gir svært gode sjøegenskaper. Båten tåler opp til 30 hk motor (med styrekonsoll), noe som er helt uvanlig i denne klassen.
ISY 370o har mange fine detaljer. Blant annet rekker i syrefast stål, 4 innfelte flaskeholdere og badetrapp innfelt i hekken. Dette er standard utstyr.
Som tilleggsutstyr leveres Jockeykonsoll eller en flyttbar oppbevaringskasse. Den flyttbare kassen er praktisk når du skal ro, som bord, eller for oppbevaring av tank mm.
Båten leveres i fargene: rød og antrasitt.
En frisk nyhet designet av Espen Thorup og produsert i Norge av PartnerPlast AS i Åndalsnes.
Kategori:
D -4 personer
C -3 personer
Lengde: 370 cm
Bredde: 164 cm
Vekt: 135 kg (netto båt uten motor)
Personer: max 4 (á 75 kg)
Max. last: 330 kg
Motor: 9,9 - 30 hk (Max. 22kW)
Motortype: Utenbords, lang stamme
Styring: Rattstyring Under 15kW kan den styres med rorkult.
Fartseksempel: Målt til 32 knop med 30 hk.
Materiale: Gjennomfarget Polyethylene av høy kvalitet. Materialet er slagfast samt UV- og kulde bestandig.
Standardutstyr: Låsbart rom, rekker i rustfritt stål, selvlensende, åregafler, fortøyningsfester, bade-stige, slepekrok og bærehåndtak.
Ekstrautstyr: Jockeykonsoll for 2 personer med låsbart rom til tank mm.
Låsbar oppbevaringskasse.
Flytemidler: Skumfylt dobbeltskrog.
Sjøegenskaper: Båten har dyp V-bunn som gir overlegne sjøegenskaper.
Konstruktør: Espen Thorup
