Knappern Startet 1.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2012 Hei godtfolk! Jeg bare lurer på om det er mulig å omregistrere båt og henger uten å ha fødselsnr til tidligre eier? Jeg skal selge båten til besteforeldrene til kona og dem omregistrerte den aldri. Jeg har navnet på han som hadde den før men jeg får ikke kontakt med han.. Finnes det noen mulighet? Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
MT. Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Om han ikke er død, må du ha signatur. Om han er død, må du fremskaffe en boskifteattest til livsarving, og livsarvings signatur. Sånn er hvertfall min erfaring. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Eg har rota vekk salgsmelding på en henger.... Selger lurte meg og medkjøper ein mørk høstdag, og bløffa opp lastevekt, han hadde jo sjølvsagt mista vognkortet...vel,. Så vi forsøkte å heve kjøpet. Ettter tre forsøk på forliksråd og på anbefaling av politiet, gav vi opp. I denne perioden hadde vi ikkje levert salgsmeldinga inn. Så når vi då skulle levere den, var den vekke..... Så her sit eg med ein henger, med skilt, uten vognkort. Og kan ikkje ta kontakt for ny signatur.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
MT. Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Selger har opplysningsplikt, kjøper har plikt til å kontrollere info. Jeg skal ikke si hva som er rett og feil her, men tror i utgangspunktet ikke du har noen sterk sak nei. Selvsagt kan du ta kontakt for ny signatur, det er det vel bare din egen stolthet som forhindrer? Eller har du fått besøksforbud? Om du mangler kontrakt på kjøpet og ikke registrerer om hengeren, kan jo selger hente tilbake hengeren som sin egen eiendom når som helst. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
avmønstret5 Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Spiller ingen rolle, det er ikke registreringsplikt på båt her i landet og registrering hos Redningsselskapet er ikke en formell registrering med et bevis på medlemskap. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Men det er vel registreringsplikt på hengern? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Cruiseliner Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Spiller ingen rolle, det er ikke registreringsplikt på båt her i landet og registrering hos Redningsselskapet er ikke en formell registrering med et bevis på medlemskap. Registreringsplikten er en ting, men for å kunne registrerere er vel RS uansett nødt til å ha en form for dokumentasjon på eierforholdet, så som kontrakt o.l. Dersom dokumentasjon ikke finnes og tidligere eier ikke er tilgjengelig for å bekrefte det nye eierforholdet, får man fort et problem dersom man virkelig ønsker å registrere båten. I praksis bør man vel også registrere for å få forsikret båten, så en viss rolle vil jo dette spille. Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Siden du har vært så mange ganger hos forliksrådet og forsøk å heve kjøpet, finnes det vel dokumentasjon på dette, og da bør det vel kanskje kunne gå å skrive en forklaring på saken og legge ved kopi av dokumentene fra forliksrådet når du skal omregistrere, for både BT og feks RS, vil vel kanskje se "ditt/deres problem" med å kunne fremskaffe noen salgsmelding, og dermed kanskje da kunne sette både henger å båt i deres navn. Så lenge dere har tapt i forliksrådet, så har vel tidligere eier dermed sagt fra seg eierforholdet til både båt og henger Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Free Lillehammer Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Overfor RS skal du "bare" sansynliggjøre eierskap, dvs at dokumentajonen ikke er knyttet til signatur fra tidligere eier, men at du kan fremlegge annen dokumentajon som neppe er gjendrivbar (rettsdokumenter, attester fra forsikringselskap, dødsboattester etc). Når det gjelder henger, er kravet til dokumenrasjon større. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 EG blanda inn ein anna sak (min) i denne tråden i håp om at det kanskje var eit "universalsvar" på registrering av "papirløse" hengere hos Biltilsynet. Må ikkje blande det heilt i sammen nå med den andre saken. Der var det dødsbo. Vi tapte ikkje i forliksråd. Det er mange år siden nå så eg husker ikkje korleis det gikk for seg. Vi kontakta politi og fikk info og hjelp der til det som skulle gjøres. Det var noko med at motpart henta aldri de rekomanderte sendingene, og politiet anbefalte oss å glemme saken fordi de kjente til mannen som en uærlig bløffmaker som ofte spilte ureint. Vi var to stk som spleisa på hengeren, og det var snakk om 2 eller 3 lapper pr snute, så vi fulgte rådet frå politiet om å ikkje bruke energi på han. Så vi bestemte oss for å beholde hengeren til tross for at nyttelast var under vårt behov, men innen de ukene hadde eg rota bort salgsmelding. Vedkommende er av typen man ikkje besøker frivillig. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
