19 mm vannslange, kvalitetsforskjell mellom leverandørene?
MR Swe
Tenkte skifte en den slanger i båten som det går vann i. Feks den som går fra do.
Fra do eller til do?
Fra do må du velge diffusjonstett sanitær slange.
Men siden du skriver om 19mm er det kanskje til do du mener ? Altså tilførselsslange av spylevann til doen ?
Jeg foretrekker å bruke armert kjølevannsslange til slike formål, den er dyrere men er atskillig mer robust, og dessuten lystett, så en slipper så mye alge og bakterievekst i slangene.
Kjølevannsslange er også utmerket til ferskvann - varmtvann i båten.
