19 mm vannslange, kvalitetsforskjell mellom leverandørene?
MR Swe
Det er meeget stor forskjell. Gummien på billige slanger blir hard etter kortere tid en forsvarlig. Dette skaper lettere lekkasjer. Og dessuten er harde slanger farlig ombord i båt som vibrerer. Billige slanger har carbonholdig stål i spiral.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Tenkte skifte en den slanger i båten som det går vann i. Feks den som går fra do.
Fra do eller til do?
Fra do må du velge diffusjonstett sanitær slange.
Men siden du skriver om 19mm er det kanskje til do du mener ? Altså tilførselsslange av spylevann til doen ?
Jeg foretrekker å bruke armert kjølevannsslange til slike formål, den er dyrere men er atskillig mer robust, og dessuten lystett, så en slipper så mye alge og bakterievekst i slangene.
Kjølevannsslange er også utmerket til ferskvann - varmtvann i båten.
Helt i orden å være litt rasjonell i denne saken: La oss anta at du bytter 5 meter slange hvert 10. år. Maritim-slangen du nevner koster deg 3,50 pr meter pr år, mens slangen fra CO koster deg 2,80 tilsvarende. Tipper forskjellen på 70 øret året er greit for bedre kvalitet.
