MR Swe Startet 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2012 Hei. Tenkte skifte en den slanger i båten som det går vann i. Feks den som går fra do. Er 19mm slanger. Er det noe forskjellig på kvalite om man kjøper det på feks maritim til 35kr metern eller hos clas ohlson for 139 for 5meter? feks denne http://www.clasohlso...nge/Pr490405005 Link to post
kodalse Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Den holder jo kravet til 11bar Har du det trykket i båten blir jeg imponert Normalt har man reduskjonsregulator på vanninntaket hjemme om det overstiger 7-8 bar. Link to post
taunus Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 En kvalitetsforskjell er hvordan denne er armert...Feks. Flettet nylon, eller plast spiral, eller stål spiral.. Denne forskjellen er viktig hvis det er fare for at slangen knekker i svinger.. Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Det er meeget stor forskjell. Gummien på billige slanger blir hard etter kortere tid en forsvarlig. Dette skaper lettere lekkasjer. Og dessuten er harde slanger farlig ombord i båt som vibrerer. Billige slanger har carbonholdig stål i spiral. Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
MR Swe Svart 4.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 så dette er ett bättre valg? http://www.maritim.no/vvs/slanger-og-ror/pvc/slange-stalarmert-19mm-3-4-klar Link to post
taunus Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Etter min mening ja. Link to post
Mix Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Tenkte skifte en den slanger i båten som det går vann i. Feks den som går fra do. Fra do eller til do? Fra do må du velge diffusjonstett sanitær slange. Men siden du skriver om 19mm er det kanskje til do du mener ? Altså tilførselsslange av spylevann til doen ? Jeg foretrekker å bruke armert kjølevannsslange til slike formål, den er dyrere men er atskillig mer robust, og dessuten lystett, så en slipper så mye alge og bakterievekst i slangene. Kjølevannsslange er også utmerket til ferskvann - varmtvann i båten. Link to post
Free Lillehammer Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Helt i orden å være litt rasjonell i denne saken: La oss anta at du bytter 5 meter slange hvert 10. år. Maritim-slangen du nevner koster deg 3,50 pr meter pr år, mens slangen fra CO koster deg 2,80 tilsvarende. Tipper forskjellen på 70 øret året er greit for bedre kvalitet. Link to post
MR Swe Svart 5.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2012 Helt enig i det Fargo. Er ikke noe penger at snakke om når dere rekommendere maritim slangen istedet. Mix: er til do. Den kjølevannslanger er sikkert veldigt bra men koster og 90 kr metern.. Link to post
