Yamaha 50 3 syl., hvordan koble til turteller?
Cyber-370
Vurderer turteller til Yamaha 50 3cyl outboard, passer 12 pole?
Hvor er signalkabelen som skal kobles til tachometeret, skal det være en grønn kabel?
Noen som har erfaring med slike turtellere som det skal surres en ledning rundt en av plugledningene for og få signal, virker det bra/er det nøyakig nok? :thumbsup: :thumbsup:
SeaDoo GTX 185 Supercharged Rotax (60knop) - Cyber 370 Yamaha 50hk autolube Ballistic stålpropell (50knop) - River 350XR 9.9/15 Mercury - Finnsport 500RS Johnson 90 V4 - Musling 370 40hk Suzuki - SeaDoo Xp Rotax 90hk (50knop) - Skibsplast 460 VS Yamaha 50hk autolube - Stormway Hydrolift RU unlimited 600 RIB Yamaha 90hk Ballistic stålpropell (52 knop) - Yamarin 64DC 200hk HPDI Turbo stålpropell (49knop) - Honwave T35 Yamaha 9.9/15 V-max  - With Vital 15 Yamaha 50hk autolube - Bella 510R skjærgårdsjeep 50hk Johnson  - Askeladden 515 Explorer 115 V4 Johnson - Arimar 360 Top-Line 25hk Tohatsu - Key Lago 17 60 Mercury - Uttern s46 Johnson 90 V4 - Uttern 5500 90hk Mariner
50hk har 6 pols stator
Hva slags fjernkontrollboks, et det Yamaha 703? I så fall kommer det ut ledninger fra denne, grønn (signal), gul (+12V) og svart (jord) som er ment til turteller
Det er Suzuki kontrollboks, uten noen ledninger, men det er noen ledninger som ikke er koblet til som går til tenningslåsen kan det være noen av ledningene som skal til turteller?
Koblet min digitale turteller idag til min yamaha 50hk 3 syl 97 mod. der kom det ut fra kontrollboksen, en gul, en svart, en grønn og en blå. disse koblet jeg rett på turtelleren på samme farge og vips så funka den. på min er det oljemåler til autolube tanken og trim måler også, dette må du ha to ekstra kabler til.
Hvis du ikke har turteller anbefaler jeg deg å kjøpe orginal yamaha digital med de samme fungsjonene som min, enkelt å koble og alt passer. Får kjøpt hos outboard graveyard for 990kr. Link: http://www.finn.no/f...nnkode=35296076 Du kan også være heldig å få en brukt, kjøpte min for 400 kr.
hvis du mangler disse kablene har jeg alle tre, til turteller, tilt og oljemåler. Eneste er at kontaktene til oljemåler og trim måleren er klippet men det er ingen problem å skjøte på igjen. er jo den til turteller du trenger mest og den er i helt fin.
Legg ut, eller send meg bilde av de ledningene som ikke er koblet til noe, mulig de kan kobles rett på turteller og du ikke trenger noen ledninger.
Redigert av NT503 (see edit history)
grønn, gul, rød og svart ligger klargjort men ikke tilkoblet, kan det være til turteller? eller oljemåler, tempmåler?
