Frostvæske til VP tmd30
MR Swe
Den VP-frostvæska trenger du nok ikke å bruke i saltvannskretsen om vinteren. Jeg bruker den på ferskvannskretsen (skifter annenhvert år)
På saltvannskretsen som du skal vinterkonservere kan du bruke billigere type, uten at jeg skal favorisere noe merke..
(La-Sa har VP-væska på lager, forresten)
Redigert av Worry II (see edit history)
Du trenger ikke bruke rød heller.. Billig blå bruker jeg om jeg ikke har igjen den grønne originale, da.. da bruker jeg den.
Som du sikkert vet får vi ikke kjøpt nye varmevekslere til maskinene våre, og jeg er selv skepisk til å bruke systemrens på våre gamle kjølekretser, derfor bytter jeg hvert annet år på lukket krets. Der inversterer jeg i original grønn VP væske hver gang. Er redd for varmeveksleren min :smiley:
takk worry!! (igjen).. ok .. er rød at føredra framfør blå på saltvann..
Nei.
Men hvis du dr... penger kan du jo bruke rød, det skader jo ikke. På saltvannskretsen når båten står i opplag er den blå mer enn god.
Søk her på BP med søkeord "frostvæske" og les, så kan du ta doktorgraden i emnet etterpå.
Redigert av Haba (see edit history)
