Hvem overhaler motor til Vetus hekkthruster? helst Drammensområdet
oivindg
Kanskje jeg ikke trenger proffer likevel. Tok ut børstene i dag. De så veldig bra ut. Langt fra minste lengde. Fjærene som presser børstene mot kommutatoren så ut til å være i orden også. Kommutatoren så imidlertid ikke så bra ut. Den var helt svart, og det svarte belegget lot seg ikke vaske vekk. Jeg tok litt 2000 våtslipepapir og holdt mot kommutatoren mens jeg snurret rotoren rundt. Etter en liten stund var kommutatoren skinnende blank igjen. Kanskje den virker igjen nå? Problemet jeg har hatt med thrusteren er at den ikke har villet starte. Ved å dreie på den for hånd har jeg noen ganger fått den til å starte, men da har det stått gnister ut fra børstene. Det kan vel henge sammen med kontaktproblemer på grunn av det svarte belegget på kommutatoren?
Slik så det ut etter sliping: 20121013_152339.jpg
Etter dette tok jeg en grundig kikk på alle bitene, og da fant jeg en ledning som var koblet til braketten ved den ene børsten, mens den andre enden ikke var koblet til noen ting som helst. Er det noen som vet hva denne ledninger er til? Det er ledningen med hvit beskyttelsesstrømpe og rød kabelsko på dette bildet: 20121013_152755.jpg
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
  • 3 uker senere...
En liten oppdatering. Jeg har ikke funnet noen som overhaler disse motorene i Drammensområdet. Men jeg har fått svar på hva den løse ledningen er til. Den sitter på en temperatursensor. Denne er ikke i bruk i min båt, så jeg lar den bare henge der.
Jeg har testet motoren, og den ser ut til å virke fint, så nå har jeg puttet alt tilbake på plass i båten.
Øivind
