tomzern Startet 13.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2005 Hei! Skal lakke skroget på dromedilla mi i år, så lurte jeg bare på hvilken lakk som er best å bruke for å lakke gelcoaten utvendig? Og hva med innvendig? Hvordan skal man gjøre det for å få best mulig resultat? Viktige deler av grunnarbeid? Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
Janoho Svart 13.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2005 Hei! Skal lakke skroget på dromedilla mi i år, så lurte jeg bare på hvilken lakk som er best å bruke for å lakke gelcoaten utvendig? Og hva med innvendig? Hvordan skal man gjøre det for å få best mulig resultat? Viktige deler av grunnarbeid? Mvh Tomzern <{POST_SNAPBACK}> Har selv god erfaring med lakk til lastebiler, veldig slitesterkt. Ellers har Hempel og International mange gode produkter, tokomponent er mest slitesterkt. Som alt annet er grunnarbeidet viktig, alle hakk og sår synes gjennom lakken så du bør ha sparklet og slipt det jevnt på forhånd. Det beste er sprøyting, men du kan få det bra med rulle også. Bruk f.eks korthåret mohair rulle eller skumgummi (husk på at enkelt lakker kan spise opp skumgummien). Bruk evt "påstryker" ved behov. JOH Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 13.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2005 Pappa lakket sin Alicraft 31 for 11 år siden på et billakerer verksted her i Tønsberg. Det ble veldig bra og båten var blank og fin når den ble solgt i våres. Skarpnes9100 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
BigCatch Svart 14.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2005 Har sett veldig gode resultater med lastebillakk, men om du skal gjøre dette selv uten sprøyte så er det andre produkter? Om du skal endre farge er det viktig med noe som tåler slitasje, da er det vanskelig å komme utenom 2Komp polyurethan lakk, feks Jotun Hardtop og Hempel. Veldig slitesterk! Ellers kan du kanskje klare deg med en-komp., International og Hempel har fine prod., vet faktisk ikke om Jotun har noe Pass på at du får ruller som ikke røyter/går i oppløsning!! Hempel/Jotun har mye info på nettsider, og fine brosjyrer (bøker) som forteller det meste! Sitér dette innlegget Link to post
Ben Svart 14.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2005 Hei! Skal lakke skroget på dromedilla mi i år, så lurte jeg bare på hvilken lakk som er best å bruke for å lakke gelcoaten utvendig? Og hva med innvendig? Hvordan skal man gjøre det for å få best mulig resultat? Viktige deler av grunnarbeid? Mvh Tomzern <{POST_SNAPBACK}> Grunndig forarbeid, sparkling og matting er viktig. 2komponent, som de andre her nevner, og sprøyting gir nok beste resultat. Men jeg lakket en eldre båt for noen år tilbake og brukte da Bengalakk tilsatt Aceton. La på flere tynne lag med pensel/fordriver, med godt resultat. Nåværende eier sier at lakken fremdeles sitter godt. Ben Sitér dette innlegget Link to post
Tor Eirik Svart 14.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2005 Anbefaler Jotun Hardtop. Bruk rulle og en skumfordriver... Ruller på først og glatter med skumfordriver... glatt og fint Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 15.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2005 Unngå billakk for all del, den er ikke beregnet for sjø og vann. Lastebillakk er en "billig" lakk og som du vet betaler du for kvalitet. Bruk hardtop ! Gelcoat med voks = hardtop. sprøyte el rulle og fordriver er egentlig opp til hvilket resultat du vil ha. Ps. topcoat er ikke enkelt å sprøyte, da må du være vant til sprøytelakkering. Definitivt det beste og mest varige resultat. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 15.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2005 Unngå billakk for all del, den er ikke beregnet for sjø og vann. Lastebillakk er en "billig" lakk og som du vet betaler du for kvalitet. Bruk hardtop ! Gelcoat med voks = hardtop. sprøyte el rulle og fordriver er egentlig opp til hvilket resultat du vil ha. Ps. topcoat er ikke enkelt å sprøyte, da må du være vant til sprøytelakkering. Definitivt det beste og mest varige resultat. Lykke til. <{POST_SNAPBACK}> Tiltredes. Sprøytelakkering er ikke så vanskelig som man skulle tro, men man bør legge litt tid til å trene på forhånd om man aldri har gjort det tidligere. Har du litt "guts", låner du, eller kjøper en koppsprøyte. Den koster i underkant av 1K for et bra eksemplar, men du trnger i tillegg kompressor. Ja, ja, jeg ser det drar på seg. I forhold til en såvidt liten båt er det vel like lurt med pensel og fordriver. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Janoho Svart 15.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2005 Unngå billakk for all del, den er ikke beregnet for sjø og vann. Lastebillakk er en "billig" lakk og som du vet betaler du for kvalitet. Bruk hardtop ! Gelcoat med voks = hardtop. sprøyte el rulle og fordriver er egentlig opp til hvilket resultat du vil ha. Ps. topcoat er ikke enkelt å sprøyte, da må du være vant til sprøytelakkering. Definitivt det beste og mest varige resultat. Lykke til. <{POST_SNAPBACK}> Lastebillakk holder bra, basta Har selv båt som ble lakkert med dette for 12 år siden og har også bekjente som har brukt det. Min båt ser ut som ny i skroget, ingen steder der lakken har flasset av. Eneste stedet som er stygt er der jeg traff brygga, men det snakker vi ikke om JOH Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Tiltredes. Sprøytelakkering er ikke så vanskelig som man skulle tro, men man bør legge litt tid til å trene på forhånd om man aldri har gjort det tidligere. Har du litt "guts", låner du, eller kjøper en koppsprøyte. Den koster i underkant av 1K for et bra eksemplar, men du trnger i tillegg kompressor. Ja, ja, jeg ser det drar på seg. I forhold til en såvidt liten båt er det vel like lurt med pensel og fordriver. <{POST_SNAPBACK}> Du kan jo leie sånt utstyr, i Kristiansand har vi noe som heter utleieservice, finnes sikkert andre steder også. De leier ut alle slags maskiner og verktøy. JOH Sitér dette innlegget Link to post
jm Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Hei Min far lakkerte opp igjen plastsnekken for tre år siden. Mattet ned og brukte Bengalakk (blå). Den er blank og fin i skroget ennå. Har selv en matt blå pynterand på min båt. Tenkte å prøve med bengalakk. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
ooma Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Om det er gelcoat fra før bør du tenke deg om nøye før du benytter 1-komponent lakk. Rett og slett fordi du ikke har mulighet til å angre uten å måtte slipe ned alt sammen. Har benyttet International både 1 og 2 komponent lakk og vil ikke nøle med å anbefale 2-komp. om resultatet teller. Lett å legge med rulle og fordriver og super slitestyrke og glans. 1-komp er bra også, men litt vanskeligere å oppnå tilsvarende resultat. Moralen er 1 komponent kan legges utenpå nesten alt, 2-komp går sjelden utenpå annet enn 2-komponent uten å koke. Sitér dette innlegget Oso Link to post
Steinar S Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Lastebillakk holder bra, basta Har selv båt som ble lakkert med dette for 12 år siden og har også bekjente som har brukt det. Min båt ser ut som ny i skroget, ingen steder der lakken har flasset av. Eneste stedet som er stygt er der jeg traff brygga, men det snakker vi ikke om JOH <{POST_SNAPBACK}> Du kan si hva du vil om lastebillakk, men jeg ver hva det er, jeg har jobbet med den i 25 år At den er bra NOK til å ha på båt, får være din egen vurdering Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 Du kan si hva du vil om lastebillakk, men jeg ver hva det er, jeg har jobbet med den i 25 år At den er bra NOK til å ha på båt, får være din egen vurdering <{POST_SNAPBACK}> Du må ikke drikke når du skriver innlegg her Skroget mitt er helt strøkent med lastebillakk, så du har enten ikke peiling på hva du snakker om eller så har du gjort det feil ved lakkeringen. Og ja, det holder like bra etter 12 år, ihvertfall hvis det er gjort bra grunnarbeid. JOH Sitér dette innlegget Link to post
