Mercury 60hk efi 2005, er det noko service på undervannshuset?
peterka
Har ein 60 hk efi 2005 model. Kva for vedlikehold er det på denne motoren?
Er det nokon pakninger som må byttast på undervannshuset?
Skal den trykktestast?
Kommentar fra moderator: Info: til alle medlemmer:
Pls. sjekk reglene før du poster, tittelen skal inneholde både produktnavn og hva saken gjelder.
Som det står vil brudd normalt føre til at emnet blir stengt.
Det samme med alle girhus/undervannshus.
Trykk-/vakuumtest gjøres både hver gang man skifter oljen og når det finnes tegn for utettheter.
Pakninger skiftes enten når noe er utett, eller preventiv etter en del år.
Pakninger og simmeringer er forresten ikke dyre, arbeidet koster da mer.
:seeya:
Jørg
