Mercury 125 hk 2002, mengde olje i undervannshus? Hvilken type?
terje w
Hei. Skal ta "vinterservice" for første gang, fersk båteier. Har en Mercury 125 hk 2002 modell(ELPTO). Er det noen som vet hvor mye olje som skal i undervannshuset? Såg en video på youtube der en brukte en pumpekanne for å fylle opp, noen som vet hvor man får tak i sånn?
Og er det forskjellig viskositet på denne type olje sånn som på motorolje, eller er det kun en type? Noen merker man bør styre unna? Har de feks olje + pumpekanne på biltema?
1 - å skifte gear olje kan lett bli noe griseri.
det letter veldig å bruke en slik pumpe kanne.
husk nye pakninger og øv litt på å sette inn den øverste skruen
2- jeg har skaffet meg en stor engangs sprøyte i plast som jeg bruker for å toppe opp den siste biten
med olje i det øverste hullet
3- les instruksjons boken til motoren din vedr hvor mye olje du trenger , tipper ca 1 liter
Hvorfor i all verden gjør du det?? det er et nivåhull. Det skal være olje opp til hullet. Hverken mer eller mindre..
Og i ogmed du da attpåtil må ta ut igjen den øverste skruen, som er den første du setter i etter ønsket mengde er oppnådd gjør du det veldig vanskelig nå!
Redigert av Plutonium (see edit history)
Det er vel den nederste skruen man bør trene på å sette inn, ikke den øverste? Å toppe opp i øverste hullet var en vri jeg aldri har hørt, lest eller sett noen "undervise" i!
  • 5 år senere...
