hvilken autopilot fungerer
nelson
Jeg går med planer om å investere i autopilot, og har i den forbindelse vært i kontakt med flere leverandører, med ingen foreslår samme løsning...
Båten er en 27" Rinker med VP 5,7 OSI, drevet er det nye XDP fra volvo.
Er det noen som har montert autopilot på båter med drev, og "rack / pinon" power assisted steering før ?
Noen sier dette vil fungere http://www.raymarine.com/raymarine/Product...&product_id=395 , andre sier det er problemer..
Tenkte jeg skulle vente til båtmessa, der er det mange aktører, men jeg vet av erfaring at selgere synes sitt eget produkt alltid er suverent best, og da er man like rådvill igjen !
Jeg går med tanker om å importere fra usa, siden jeg skal ha radar i tillegg, da er det menge "lapper" å spare..
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg hadde en Autohelm ST7000 på min gamle Fjord 900 Dolphin med 2 stk AQAD31 ug 290 DP. Jeg fikk aldrig piloten til å fungere ved lave hastigheter. Var mye ute alene og fisket makrell og da kunne det være bekvemt å la piloten styre rett fram når jeg tok inn fisken. Det minste vindpust var nok til at piloten mista retningen og til slutt gikk i ball. Ved større hastigheter fungerte den OK, med unntak av 360 og 180 graders kurser (som det jo desverre er mye av i Oslofjorden.)
Jeg vil anbefale deg å gå over til hydraulisk styring. Med hydraulisk styring kan du også velge en rimeligere løsning Autopilot, fordi du da ikke trenger lineæraktuator. Du finner ST800 piloter tilpasset hydraulisk styring i nettbutikker i USA for NOK 10000,- ferdig levert på døra.
ad. planlegging:
Da jeg hadde en Viksund 31 monterte jeg en Robertson AP300 og denne fungerte svært godt. Viksunden var ganske så ustabil og måtte "gjetes" hele tiden.
Har fisket litt hos forskjellige som selger autopiloter for å høre hva som er bra og svaret er ganske entydig: Robertson, ikke finn på noe annet!
Selv om Robertson er litt dyrere enn andre går det ofte å prute en del på prisen. Jeg har et inntrykk av at de som selger hovedsaklig til yrkesbåter gjerne gir litt ekstra rabatt til private.
<{POST_SNAPBACK}>
Siden båten er helt ny, er det kansje mulig å få solgt det gamle styresystemet , siden det kansje vil påløpe betydlige kostnader ved å bygge om til hydraulisk styring ?
Vi fikk en bekjent til å sjekke med Raymarine i USA, og fikk dette svaret :
The guy says this is the closest thing to what will work. He still did not guarantee that this would work. I'm not sure what to tell you?
http://www.raymarine.com/raymarine/Product...&product_id=216
Jeg går med planer om å investere i autopilot,...............http://www.raymarine.com/raymarine/Product...&product_id=395[/url] , andre sier det er problemer..
<{POST_SNAPBACK}>
Husk at Raymarine er hovedsakelig et Britisk produkt, og prisene kan være gunstige her borte, samt at den er ganske mange båter med drev her borte også, så en del erfaring finnes på de britiske øyene.
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
<{POST_SNAPBACK}>
Tok en stikkprøve, det er ganske mye billigere i USA
Det er mulig det er avvik fra forhandler til forhandler, men over 3000,- kr er mye.
USA
$855.65 - A12020 -- Sportpilot Plus f/ Mechanical = 5199,- NOK
kilde (http://www.iboats.com/)
UK
A12020 Sports Pilot Plus £705 = 8236,- NOK
kilde: ( Hudson Marine Electronics )
Frakten er vel ikke så mye dyrere fra USA, selv om det kommer noen tillegg som War-risk m.m.
