Mercruiser 120 starter ikke, trenger tips.
Odd Egil
Hei
Jeg kjøpte en 1700 topless 1981. Motor hadde i følge tidligere eier litt startproblemer "men tennet og var etter når de brukt startgass". Jeg koblet påhengsmotor bensintank med pumpeslange rett på bensinpumpen, pumpet og og motor startet med en gang og sveiv fint. Temp steg til ca 60 grader etter 5-6min og kjølevannet fungerte greit. Dagen etter når jeg skulle starte motor igjen var det ikke tale om den ville. Så da er jo spørsmålet hva som kan forårsake så stor endring fra en dag til neste? Har sjekket med blinkelampe at primærkrets på tenning virker, samt at en av pluggene tenner (regner da med at sekundærkretsen også er ok). Tennpluggene er også våte.
Kan det være noe med forgasseren?
Mvh
Oddemann
