Hva er kallekanalen på eldre walkie talkie?
NSB
På mine trakter brukte "alle" kanal 3 som oppkallingskanal. Mener å huske fra konsesjonspapirene at Televerket anbefalte kanal 11A som oppkallingskanal, men det ble ikke etterfulgt. Noen nødkanal tror jeg ikke det var snakk om fra Televerkets side.
Har fortsatt både håndapparat og basestasjon i oppegående stand .
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
"Søta Bror" hadde 5 watt mens vi hadde en 1/2 watt. Vi var grønne av misunnelse. Men så ble det transportert adskillige ulovlige apparater over Svinesund også. Svenskene var mer strukurerte på nettet enn vi. Ja det var tioder det.
Klart slut!
<{POST_SNAPBACK}>
FM radioene hadde ihvertfall 4 watt maks tillatt effekt. Bl.a. Zodiac's vanligste bærbare 40 kanalere. Mulig det ikke var tillatt med så høy effekt på AM. Det selges fortsatt 27mhz radioer med 4watt utgangseffekt. : http://www.zodiac.no/produkter/p2000.htm
AM radio var det kanal 3
På de ny FM radioene med 40 kanaler ble kanal 9 benyttet som kallekanal.
<{POST_SNAPBACK}>
Kort inn...
Jepp! :smash: I en periode ble 11A benyttet (noen apparater hadde den som hurtigvalg) senere ble kanal 9 anbefalt til oppkall. Flere steder i landet, (bl.a. Vestlandet) ga de blaffen i dette, kanal 3 var så innarbeidet. I Trondheim var trafikken så heftig i perioder at kanal 3 ble benyttet av AM mens kanal 9 ble bruk av FM...
Men dette er historie i dag :rolleyes: Nå høres sjelden noen på båndet her til lands.
Har fortsatt en Danita basestasjon (sjelden!!) og noen mobilstajoner liggende. (En er montert i båten!)
Gjett hvem som mekket på disse apparatene og bygget AM inn i FM-apparatet, utvidet kanalmuligheten til å dekke alt fra 26 til 28 MHz? Og som bygde sluttforsterkere på opp til 200 watt (!!) + både Quad- og Yagi-antenner? Og som bruke 10-koden og Q-koden for å virke hemmelighetsfulle og "importent"? Jo, de som senere ble radioamatører (endel av dem). men også DEN rasen er på vei ut, tror jeg. GSM og internett har tatt livet av den STORE interessen, og de små hendige UHF "traskesnakkerne" dekker behovet for kommunikasjon mellom båten og jolla.
mvh PR 1757
Også jeg hadde min periode på PR radio. Her på Østlandet var 3 helt klart kallekanalen.
11 A en slags nødkanal.
Men siden det ble diskutert ang. kanal 9 (evt. 9A), det var også en del kanaler på et såkalt Norsk band, vi brukte noe vi kalte for Norsk 9. Tror opprinnelig dette var beregnet på jakt (evt. Røde kors)osv. men vi brukte den fordi den var mindre utsatt for støy (skip) fra utlandet.
Hadde Walkie i båten ifjor, men hørte ikke noe særlig, så den ble fjernet. Tenkte kanskje det var trivelig å kontakte andre båter i nærheten.
Mvh
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Ok, ikke alt er like lett å huske, og i farta finner jeg ikke kanalplanene fra Telenor (Televerket), men jeg veit de ligger et sted. Men noe husker jeg (dette er fra før FM-tida, etter den kom var jeg "ute"):
* Kanal 3 var definitivt oppkallkanalen for PRIVAT bruk. Skulle iht. reglene kun brukes til oppkall.
* Kanalplanen til Televerket skilte klart på kanaler brukt i næring og kanaler brukt privat. (Organisasjoner, f.eks. Røde Kors og Norsk Folkehjelp, var en tredje gruppe.)
* Kanal-9 var en "næringskanal". I alle fall på øst-og sør-landet ble denne nærmest "adoptert" av fiskerene. Fiskerorganisasjonen oppfordret sågar sine medlemmer til å bta i bruk denne. Primært til oppkall kanskje, men ble også mye brukt til prat. Dette varte i en perioden over noen (få?) år, i den mellomperioden hvor "de gamle" firskribølge-senderne/mottakere ikke ble brukt lenger, men før VHF'en tok ordenlig over blant fiskerne. Kanskje er det herfra noe av forvirringen kanal-9 som kallesignal kommer opp? Spør du en fisker fra denne tida, så sier han definitivt kanal-9 som kallekanal. Kanskje privatpersoner i "fisker-tette" områder brukte denne kanalen også?
* A-kanalene var "mellomkanaler" mellom noen av de offisielle kanalene. De var lenge ikke lovlige å benytte (ref. Televerket), men var likevel populære som pratekanaler fordi de var moindre utbredt, og dermed oftere var ledige. 9A var en slik.
* 11A ble etterhver (eller kanskje ganske tidlig) definert som en nødkanal. Hvor internasjonalt den definisjonen var vet jeg ikke, men det gjaldt nok mer enn for Norge. Men neppe i Italia f.eks. - noen av dere husker sikkert hvordan disse jammet ned denne kanalen (og alle de andre!) når vi hadde kraftig høytrykk og gunstige forhold i så måte på sola.
Ronald.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er riktig det at det etter hvert ble 4 watt. Men i PR-radioens barndom var max effekt 0.5 watt.
Ronald.
<{POST_SNAPBACK}>
A-kanaler mellom 1 og 40 (26.965 - 27.405 Mhz)
3A
7A
9A
11A
15A
19A
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
10 koden for intresserte Us Versjon
10-1 - [bOTH] You are being received poorly, [MISS] Change location
10-2 - [bOTH] You are being received ok
10-3 - [bOTH] Stop transmitting/Change channels
10-4 - [bOTH] Ok, Acknowledgement
10-5 - [bOTH] Relay
10-6 - [bOTH] Station is busy, standby unless urgent
10-7 - [bOTH] Out of service - radio off (give location and/or telephone
number.)
10-8 - [bOTH] In service
10-9 - [bOTH] Repeat last message
10-10 - [CA] Out of service - radio on
10-10 - [MISS] Fight in progress
10-11 - [CA] Give FCC call sign/Transmitting too fast
10-11 - [MISS] Dog case
10-12 - [CA] Visitors present
10-12 - [MISS] Stand by, remain alert, stop
10-13 - [bOTH] [Advise weather and road conditions
10-14 - [CA] Convoy or escort detail
10-14 - [MISS] Report of Prowler
10-15 - [CA] Enroute to jail w/ prisoner
10-15 - [MISS] Civil Disturbance
10-16 - [CA] Pick up prisoner
10-16 - [MISS] Domestic trouble
10-17 - [CA] Pick up papers
10-17 - [MISS] Meet complainant
10-18 - [bOTH] Complete assignment quickly
10-19 - [CA] Go to your station/I am enroute to my station
10-19 - [MISS] Return to __________
10-20 - [bOTH] What is your location?/My location is...
10-21 - [CA] Telephone your station
10-21 - [MISS] Call __________ by telephone
10-22 - [bOTH] Disregard, Cancel last message
10-23 - [CA] Stand by
10-23 - [MISS] Arrived at scene
10-24 - [CA] Trouble at station
10-24 - [MISS] Assignment completed
10-25 - [MISS] Report in person to meet __________
10-26 - [MISS] Detaining subject, expedite __________
10-27 - [CA] Check computer for warrants
10-27 - [MISS] Driver's license information
10-28 - [CA] Check for full information on vehicle or suspect
10-28 - [MISS] Vehicle registration information
10-29 - [bOTH] Check and advise if vehicle or subject is wanted
10-30 - [CA] Subject has no record, no wants
10-30 - [MISS] Illegal use of radio
10-31 - [CA] Subject has records, no wants
10-31 - [MISS] Crime in progress
10-32 - [CA] Subject is wanted
10-32 - [MISS] Man with gun
10-33 - [bOTH] Emergency traffic in the air
10-34 - [CA] Clearance for emergency messge/Resume normal traffic
10-34 - [MISS] Riot
10-35 - [CA] Confidential information/Backup needed
10-35 - [MISS] Major crime alert
10-36 - [bOTH] Correct time
10-36 - [CA] Correct time/Confidential info
10-37 - [CA] Correct time
10-37 - [MISS] Investigate suspicious auto
10-38 - [MISS] Stopping suspicious auto
10-39 - [CA] Message delivered
10-39 - [MISS] Urgent---use light/siren
10-40 - [MISS] Silent run---no light/siren
10-41 - [MISS] Ending tour of duty
10-42 - [MISS] Ending tour of duty
10-43 - [MISS] Information (J1 = confidential)
10-44 - [MISS] Request permission to leave patrol car
10-45 - [MISS] Animal carcass at __________
10-46 - [MISS] Assist motorist
10-47 - [MISS] Emergency road repairs needed
10-48 - [MISS] Trafic standard needs repair
10-49 - [MISS] Traffic light out
10-50 - [MISS] Accident
10-51 - [MISS] Wrecker needed
10-52 - [MISS] Ambulance needed
10-53 - [MISS] Road blocked
10-54 - [MISS] Livestock on Highway
10-55 - [MISS] Intoxicated driver
10-56 - [MISS] Intoxicated pedestrian
10-57 - [MISS] Hit & Run
10-58 ?????? (Anyone know this one? lemme know...)
10-59 - [MISS] Direct traffic
10-60 - [MISS] Squad in vicinity
10-61 - [MISS] Personal in area
10-62 - [MISS] Reply to message
10-63 - [MISS] Prepare to make written copy
10-64 - [MISS] Message for local delivery
10-65 - [MISS] Net message assignment
10-66 - [MISS] Message cancellation
10-67 - [MISS] Clear to read net message
10-68 - [MISS] Dispatch information
10-69 - [MISS] Message received
10-70 - [MISS] Fire Alarm
10-71 - [MISS] Advise nature of fire (size, type, contents of building)
10-72 - [MISS] Report on progress of fire
10-73 - [MISS] Smoke report
10-74 - [MISS] Negative
10-75 - [MISS] In contact with
10-76 - [MISS] En route (J1 = prisoner, J2 = female)
10-77 - [MISS] Estimated time of arrival
10-78 - [MISS] Need assistance
10-79 - [MISS] Notify coroner
10-80 - [MISS] Vacation check
10-81 - [MISS] School stops
10-82 - [MISS] Reserve loging
10-83 - [MISS] Door check
10-84 - [MISS] If meeting __________, advise
10-85 - [MISS] Will be late
10-86 - [CA] Traffic check
10-86 - [MISS] Report to station
10-87 - [CA] Meet an officer
10-87 - [MISS] Pick up checks for distribution
10-88 - [MISS] Advise present phone number
10-89 - [MISS] Car to car
10-90 - [MISS] Bank alarm
10-91 - [MISS] Unnecessary use of radio
10-92 - [MISS] Frequence check
10-93 - [MISS] Blockade
10-94 - [MISS] Drag racing
10-95 - [MISS] Give radio test
10-96 - [MISS] Mental subject
10-97 - [CA] Arriving at assigned detail
10-97 - [MISS] Minor detail (J1 = Station-report, J2 = Station-lunch, J3 =
Restaurant)
10-98 - [CA] Assigned detail complete
10-98 - [MISS] Prison or jail break
10-99 - [CA] Emergency - all units and stations!
10-99 - [MISS] Records indicate wanted or stolen
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
