Stillingsindikator for tilt på hekkaggr.
torr
Har nylig kjøpt en 80 mod. Alicraft daycruiser med en 120hk. mercruiser og hekkaggr.
Mangler stillinsvisning på tilten . Ledningene fra giver er borte. Fikk med et instrument. Kan noen si noe om hvordan dette skal kobles. Har målt motstanden på giveren. den går fra 1 til 2 ohm. Tror dette må være feil for har prøvd å koble det opp provisorisk men instrument går bare i pigg.
mvh
torr
Redigert av torr (see edit history)
mvh
torr
<{POST_SNAPBACK}>
Muligt du må ha ny giver.. Noen agregat har 2 nesten like givere.. En er for powertrim stopp. Andre for tilt instrument.. Giveren er forholdsvis dyr og er noe herk å justere inn.. Ivertfall på mitt Merc Bravo3 drev
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
