Slagskibet Svart 12.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Hørtes interesant ut hvor mye koster de og hvor finner man dem, koples de til 12 V? Kjøpte mine hos Maritim i Arendal for noen år siden. Kan hende jeg ljuger hvis jeg sier 600 kr pr. stykk? Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 12.September.2004 Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Til Seastar og andre som lurer på Europulse: Se HER, og HER Om batterivann Se HER, og HER Når det gjelder levetiden på batteriet KAN det forlenges med riktig stell OG slike innretninger som Europuls. MEN: Hvis en (eller flere) celle® er kortsluttet, er det INGEN redning for dagens batteri (Før i tiden kunne man bytte enkeltceller, men ikke i dag.) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
OT-flyktning Svart 12.September.2004 Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Prøvde å finne den gamle tråden,men det klarte jeg ikke. Emne-oversiktens pappa hjelper deg (uten baktanke ! :nono: ) Det var noen få tråder rundt batteri-conditioners: her. Det var vel den manglende e-en som gjorde at du ikke fikk funnet den. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 12.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Pappa hjelper deg Da hadde vi begge vært biologiske undere. Men takk,nå skal jeg friske litt på hjernecella ved lesing. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 18.September.2004 Link til dette innlegget Svart 18.September.2004 EuroPuls er ikke lurium! Det som skjer er at den sender meget korte pulser til batteriet, noe som "løser opp" noe sulfatering. Det tar litt tid, men det funker! (Har sjøl en høyfrekvent pulslader som gjør det samme, men på kortere tid; Spesialbygget, men på samme prinsippet.). Høyfrekvent pulslader er flott inretning... Fikk inn to batterier forrige uke; Begge hadde dårlig kapasitet tross syrevekt på 1,28. Det ene hadde en deffekt celle og ble kassert, mens det andre nå har stått på pulslading i 7 dager, og er snart på topp. Ca 10 år gammelt. Samme funksjon får du på Europulse, men tar mye lengre tid... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Marwin Svart 18.September.2004 Link til dette innlegget Svart 18.September.2004 Tar opp igjen denne linken og denne Det er ikke noe i vegen for å snekre sammen noe av dette sjøl hvis du har peiling på elektronikk. Den siste linken er MYE info om batteri-typer og behandling av dem... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Isfeldt Svart 19.September.2004 Link til dette innlegget Svart 19.September.2004 Enig med Lars H. Europuls er energimessig for liten til å kunne ha noen som helst innvirkning på et batteri av den størrelsen vi snakker om. Når det gjelder referansen til Marvin, er det snakk om egen resonans. Resonans er et fenomen som har bakgrunn i et systems fysiske størrelse i forhold til bølgelengde. Generelt kan man si at et system kan resonere (selvsvinger) når bølgelengden som påvirker systemet er i størrelsesorden den fysiske størrelsen til objektet som resonerer. En resonans i Megaherts området vil ha en bølgelengde på c/f = lamda, dvs hvis det er vesken i batteriet som svinger vil bølgelengden være 1,5 mm ved en lydhastighet på 1500 m/s. Når det gjelder molekylære resonanser snakker vi om mikrometer. Referansen viser til en test der man bruker en sweepgenerator og et oscilloskop for å vise at man har resonans, kan like godt skyldes resonans i ledningsnettet i batteriet. Man burde også hvis resonansteorien er riktig kunne måle ringing ( korte svingninger fra batteriet når det ble belastet). Det ble kansje litt teoretisk men det må det være for at vi skal finne noen forklaring på påstanden. Finnes sikkert noen av dere som har mye kunnskap om dette. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Enig med Lars H. Europuls er energimessig for liten til å kunne ha noen som helst innvirkning på et batteri av den størrelsen vi snakker om. Når det gjelder referansen til Marvin, er det snakk om egen resonans. Resonans er et fenomen som har bakgrunn i et systems fysiske størrelse i forhold til bølgelengde. Generelt kan man si at et system kan resonere (selvsvinger) når bølgelengden som påvirker systemet er i størrelsesorden den fysiske størrelsen til objektet som resonerer. En resonans i Megaherts området vil ha en bølgelengde på c/f = lamda, dvs hvis det er vesken i batteriet som svinger vil bølgelengden være 1,5 mm ved en lydhastighet på 1500 m/s. Når det gjelder molekylære resonanser snakker vi om mikrometer. Referansen viser til en test der man bruker en sweepgenerator og et oscilloskop for å vise at man har resonans, kan like godt skyldes resonans i ledningsnettet i batteriet. Man burde også hvis resonansteorien er riktig kunne måle ringing ( korte svingninger fra batteriet når det ble belastet). Det ble kansje litt teoretisk men det må det være for at vi skal finne noen forklaring på påstanden. Finnes sikkert noen av dere som har mye kunnskap om dette.Takk for oppfrisking av teori Det er gjordt noe forskning på dette, men fant ikke i farten linkene. Den PRAKTISKE ærfaringen tilsier at dette fungerer (se første link i mitt første innlegg her). Videre har mange brukere gode ærfaringer med Europuls som produkt... Det fungerer (forlenger batteriets levetid). MEN det er klart at de andre faktorene for et sunt batteri OGSÅ må være tilstede: Riktig ladespenning, omgivelsestemp., veske, behandling osv.For de med 24 volts anlegg som har 2stk. 12volts batterier i serie, vil Equalizer være et produkt som er verd å se på... Det utligner ladingen til de to batteriene. (JEG selger intet av dette!! ) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
bliss X Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Litt OT dette, men jeg prøver likevel: Finnes det noen duppedit som kan kobles til bærbar PC slik at PC'en kan brukes som ocilloscop? Vet det finnes utstyr for stasjonære, men har ikke sett noe for bærbar. Savner ofte denne muligheten når man driver med sine "videnskaplige eksperimenter" i de indre gemakker. Trenger ikke være av proff typen. Alternativt kunne jeg tenkt meg et lite bærbart ocilloscop som ikke koster allverden. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Finnes det noen duppedit som kan kobles til bærbar PC slik at PC'en kan brukes som ocilloscop? Ja. Husker ikke i farten HVOR jeg så dette, men det finnes. Sjekk Elfa. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
OT-flyktning Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Litt OT dette, men jeg prøver likevel: Finnes det noen duppedit som kan kobles til bærbar PC slik at PC'en kan brukes som ocilloscop? Vet det finnes utstyr for stasjonære, men har ikke sett noe for bærbar. Savner ofte denne muligheten når man driver med sine "videnskaplige eksperimenter" i de indre gemakker. Trenger ikke være av proff typen. Alternativt kunne jeg tenkt meg et lite bærbart ocilloscop som ikke koster allverden. Søker du med stikkordene USB og oscilloscope på google, så finner du noe. For eks denne her: http://www.linkinstruments.com/oscilloscope21.htm. Men prisene er et annet spørsmål Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 I prinsippet skal du kunne bruke et vanlig lydkort med microfoninngang. Bare pass på å sett inn en spenningsdeler slik at du får en spenning i det området som inngangen er beregnet for. Samtidig må du være påpasselig med å ha oversikten over eventuelle jordinger og sammenkoblinger av disse slik at du ikke får noen overraskelser her. Om jord på PCen kobles sammen med minus på batteriet og du setter inn en spenningsdeler på plussen på batteriet, som du måler på så bør det gå bra. Med bakgrunn i den siste tids diskusjon om eierskap, rettigheter og plikter på Båtplassen, så gjør jeg alle oppmerksom på at eventuel utprøving av rådene ovenfor gjøres på eget annsvar. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Men en må vel regne med at lydinngangen ikke greier likespenning, eller? Begynner kanskje på noen hertz. Og uten likespenning er vel det meste av vitsen borte Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 I utgangspunktet bør ikke likespenning ha noe å si. Det kommer nok litt annpå hvordan linjeinngangen er konstruert, om den går rett inn på en trafo f.eks. I såfall kan trafoen brenne opp om den mates med likespenning, men om det er trafo på linjeinngangen er det vel trolig også en kondensator for å filtrere bort likespenning. Uansett det du er ute etter her er vel pulsene som blir generert og ikke nødvendigvis selve likespenningen som sådan. Mener å huske jeg var borti et osciloscop program for OS/2 og lydkort for noen år siden da jeg var en aktiv OS/2 bruker. Et søk på Google vil vel kansje kunne gi nyttig info om å bruke lydkort som scop. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hei, Har Delco Freedom batterier fra Sleipner i Fredrikstad. Rådyre (kr.2300) tette batterier som ble reklamert med som noe av det beste i 1996. Disse er akkurat like gode i dag. Har kontrolert utlading på de hver høst og av 165At på hvert batterie er kapasiteten i dag mellom 120 og 140 At. Har 3 batterier i paralell og europulsen flyttes over til ett nytt batteri hver vår. Om det er batterikvaliteten i seg selv, eller europuls eller ladac regulator eller solcellepanelene, eller en sum av flere ting som holder batteriene i så god form vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 11.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Nå har forbruks batteriet stått med batterilader og Europulse tilkoblet siden båten ble tatt opp. Ved kontroll i dag tidlig kunne jeg ikke se spor av sulfatering i batteri cellene. Uten å begripe meg en tøddel på strøm så er min enkle konklusjon at Europulse må virke ? Begge batteriene er nå fri for sulfatering,men syrevekten vet jeg ikke noe om. Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Var det sulfatering i utgangspunktet som har forsvunnet ?? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Hei, Har Delco Freedom batterier fra Sleipner i Fredrikstad. Rådyre (kr.2300) tette batterier som ble reklamert med som noe av det beste i 1996. Disse er akkurat like gode i dag. Har kontrolert utlading på de hver høst og av 165At på hvert batterie er kapasiteten i dag mellom 120 og 140 At. Har 3 batterier i paralell og europulsen flyttes over til ett nytt batteri hver vår. Om det er batterikvaliteten i seg selv, eller europuls eller ladac regulator eller solcellepanelene, eller en sum av flere ting som holder batteriene i så god form vet jeg ikke. Hei JRK, har også 3 stk. Sleipner sine 175 Ah Delphi Freedom batterier og er meget fornøyd, foreløpig. Mine er bare ca. 3 år ennå. Hadde slike også i gamlebåten de siste 2 årene. Så jeg har ikke opplevd dem bli riktig gamle enda. Er dine fra 1996 ? Jeg var litt skeptisk til levetiden, da de ikke kan etterfylles med batterivann.Forresten er det noe rart med disse batteriene, de virker ekstremt lade-villige, virker som de lades veldig fort opp igjen etter nedtapping iforhold til "vanlige batterier". Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Se på batteriet som en "bank" (sparebank)... Tar du 25 Ah ut, må du levere det samme tilbake PLUSS "renter" (fysiske tap). Forutsettningen for at du skal KUNNE levere tilbake ALT det du tar ut, er ladeSPENNINGEN (målt på batteripolene).Er denne for lav, vil du ikke få fyllt batteriet helt, og det får kortere levetid (sulfaterer raskere).Hvis batteriet ditt varer (lever) lenge, har du garantert god ladespenning i hvert fall. Europuls (og lignende) er med på å redusere sulfateringen ytterligere, men hjelper lite hvis ikke ladespenningen er høy nok. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Mix Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Grei nok alt du sier Marvin. Ladeopplegget og det elektriske forøvrig er på topp i båten. Og Dephi Freedom batteriene likeså. Interessant hvis JRK sine batterier er fra 1996. Det betyr at de har lengre levetid enn jeg håpet på, da de ikke kan etterfylles med destillert vann. Jeg er ekstremt fornøyd med disse batteriene skjønner du. Hvis de i tillegg har lengre levetid enn jeg forventet er det jo toppers. Og ja, jeg synes faktisk de er mer lade-villige enn "vanlige" batterier. Dette er kun en feeling jeg fikk i gamlebåten der jeg gikk over til disse fra vanlige batterier. Var så fornøyd med disse, at de også ble valgt i Flem'n. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 11.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Var det sulfatering i utgangspunktet som har forsvunnet ?? Ja. Veeldig mye sulfatert var det . Riktig ille så det ut. Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Ja. Veeldig mye sulfatert var det . Riktig ille så det ut. Tja da er det vel på tide¨å bli overtroisk å handle en slik duppeditt. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 11.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Vet at Lars H. også har en Europulse og forstår det sånn at han tror minimalt på Europulse. Selv vet jeg ikke hva jeg skal tro. Men borte er sulfateringa og siden jeg ikke skjønner et skvatt av strøm så bare aksepterer jeg at sånn er det. :laugh: Sitér dette innlegget Link to post
Far Out Svart 13.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2004 Hva koster en EuroPulse? Jeg har bestilt noe tilsvarende fra utlandet og gleder meg til å prøve. Far Out Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 13.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2004 Interessant hvis JRK sine batterier er fra 1996. Det betyr at de har lengre levetid enn jeg håpet på.... Salige Per Smith (pulsladerekspert) hadde batterier som var over 20 år (!!) gamle og funket fint (startet hans Amazon om vinteren) Det er ikke vanskelig å få et batteri til å vare lenge... HVIS det får skikkelige "levevilkår" m.h.t. Ladespenning, temp., riktig veske (type og nivå, hvis det er mulig), dyputladninger, renhold osv. Men ofte blir batteriene tidvis mishandlet, og DA nedsettes levetiden! (Mye mere om dette under Emneoversikt.) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
