Bytte til hydraulisk styring!
Ivers72
Hei alle båtvenner!
Har en Flipper HT 535, 86 mod som det er satt på en 75 hk Honda 4 takter. Den gamle og muligens orginale mekaniske styringa har en skikkelig slakke. Rattet har oppimot 10 cm døgang, motorn har også tydelig slarke på 1-2 cm pga slitt mekanikk.
Så min plan er å skifte dette til hydraulisk styring, uten tvil! Og dette har jeg tenkt å gjøre selv, elsker å skru å mekke. Men dette med båt er passe nytt for meg. Så derfor legger jeg ut noen spørsmål i denne forbindelsen:
1. Er det mye arbeid/vanskelig å gjøre dette selv?
2. Hva bør jeg passe på?
3. Hva slags type/merke bør jeg gå for?
4. Og siden pris er litt avgjørende, lønner det seg å handle fra f.eks USA, og har dere noen nettsider dere kan anbefale?
Takker for alle svar, båten skal være "ship"-shape når våren kommer:-)
Har selv Ultraflex UC128-OBF/1 fra FLAK på samme type motor som du har. Den er tilpasset Honda 75 og 90 HK.
Selvmontert. Den har fungert utmerket i 2 sesonger nå.
Det er vanskelig å si hvor mye arbeid det blir. Det beror svært mye på hvor vant du er med å mekke på slike ting.
I ettertid har FLAK kommet med en som heter UC94-OBF/1 for de samme motorene. Den er kanskje billigere.
Har ingen anelse om det lønner seg å handle fra USA.
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2811/styringmidt.jpg
Redigert av jonol (see edit history)
Det er tryggere på havet enn på veiene !
