larsen2000 Startet 21.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2012 Her en veldig slitt og stygg grå/blå fenderlist (Askeladden 2005 mod). Deler av den er helt lys og har veldig grov/nuppete overflate. Kan jeg pusse dette med vanlig sandpapir, eller gjør dette bare mere skade? Det er også store fargeforskjeller, så kan jeg bruke vanlig vinyl (http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Kuperengjoring/Grasort-vinyl-36609/) til slutt etter puss og rens? Eller er ikke den egnet i sjømiljø? Har lest mange tips her inne, så tenker å bruke aceton eller dekkrens for å rense den først. Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 21.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2012 Jeg pusset en gang opp gummien på støtfangeren på min Volvo med en klut med vanlig blank silikon på. Klemte ut silikon fra en tube og gned godt utover med en klut. Holdt i lange tider. Senere ble gummien som ny bare ved å tørke over med en våt svamp! Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 21.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2012 Ser at den vinylen er i kategorien interiør så den egner seg kanskje ikke til slik bruk? Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 27.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2012 Ingen som har tips til om vinyl kan brukes for å jevne ut fargeforskjeller? Sitér dette innlegget Link to post
Boogieknight Svart 28.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Aceton. Vask over hele fenderlisten med det. Bruk hansker!!!!! Deretter kan du prøve div. Bevarende forslag. Med aceton blir du kvitt alt av misfarging, nupper, møkk og solsprukket overflate. Sitér dette innlegget Link to post
Havgap Svart 28.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Bremsevæske er utmerket til dette!! Vinyl? Aner ikke, men hvis det funker så er alt greit! Prøv deg frem, det kan jo ikke bli noen katastrofe? Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 28.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Er aceton bedre dekkrens? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 28.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Aceton er sterke saker, så som dekkrens ville jeg nok styrt unna. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 28.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2012 Brukte en gang "hugos"vaskemiddel,påførte den med poleringsmaskinen med et meget bra resultat,har ikke brukt annen metode siden. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
