15 hk Hidea (kineser) utenbordsmotor starter ikke, svak gnist
Kaftein ØL
Påhengsmotoren som bare er ett år gammel, en 15 hk Hidea (kineser) 2-takter har bare blitt vanskeligere og vanskeligere å starte. Nå får vi knapt liv i den om vi bruker startgass og selv da så går ikke motoren som den skal. Byttet begge tennpluggene med nye (som fulgte med motoren), men hjalp ingen ting. Det er gnist på tennpluggene, men utrolig svak. Har gått over det jeg kan finne av kontakter, men alt ser fint ut. Hva kan det skyldes av gnisten er så svak? Regner med at det er der feilen ligger...
Importøren er allerede konkurs så det hjelper lite. Hva kan problemene med dårlig gnist skyldes? Har ikke lyst til å påkoste motoren mange kronene da jeg mistenker at dette er et godt eksempel på at ikke alle motorer fra kina er bra, og det av og til er dyrt å kjøpe billig. Trenger ingen diskusjon om det, men vil gjerne ha innspill på hva denne svake gnisten kan skyldes? Det er visstnok mulig å bruke reservedeler fra Yamaha på denne motoren, men er ikke helt overbevist. Hva kan en coil koste? Det er forøvrig svak gnist på begge pluggene...
Å bytte kondensator, og få igjen gnisten - jau det er ein grei sak, om du har stiftar i tenninga. Men dette harmonerer etter mine begrep dårlig med det som er sagt, at motoren er eit år gammal, fordi at på ein so ny motor må ein kunna forventa elektronisk tenningsanlegg. I so fall er den ikkje der, den berømte - eller berykta - kondensatoren.
Magne
Prøv med annen tennplugg. NGK anbefales.
Har du justert pluggene? Om gnisten er liten, kan du bøye til mer avstand mellom elektrodene?
Har du registrert noen forskjell på kompresjonen? Enkelte av kina-motorene leveres med bøybare stempelringer, og da er det ikke spesielt høy forventet mekanisk levetid.
:smiley:
Redigert av ModeraTore (see edit history)
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
