Innvendig diameter på sjøvannslange volvo d6 2006 mod
Kotnes
Har hatt en ringerunde til div volvo penta forhandlere og fått som svar at 32 mm eller 38 mm er det på denne motoren.
Var i båten og tok sånn nogenlunde mål og fant ut at ca 50 mm skal det være. Dette er den grove slangen som går frem langs siden av motoren og inn på sjøvannspumpa.
Noen som vet riktig innvendig mål på denne slangen?
Motor er volvo penta d6-310 hk fra 2006
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
