Vann i alpha one drev, hvor er det vanlig at det lekker?
jensemann2
Var drevet av før sesongen i fjor ? Man skal følge nøye med i manualen når man monterer dette på. Det er en pakning, kjølevann til motor, mener jeg, som skal limes. Men det er mange her som meg som har hatt dette drevet tidligere, så kom med flere tips ! Jeg demonterte/åpnet aldri mitt, kun av og på transom noen ganger..
Redigert av Worry II (see edit history)
Nei du trenger ikke å lime noe som helst. Men det er en fordel å putte litt pakningssilicone på pakningen til kjølevannet slik at den holder seg på plass under monteringen av drevet. Du forstår det nok når du har tatt drevet av båten. Skyv forøverig gear/gass-hendelen forover FØR du begynner demontering av drev. Og igjen manualen ligger på Piratebay.
