Finnes det rykkdempere for kjetting?
Bjarne R
Kjøp en standard rykkdempende fjær i stål og fest den til kjettingen etter dette prinsippet (minus tau, selvfølgelig): http://www.watski.no...rtoeyning-11bNk
Edit: Skal du fjæravlaste kjettingene som holder brygga fast i bunn/grunn, eller kjetting mellom brygge og båt? Hvis førstnevnte, se bort ifra linken min ovenfor. ;-)
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Hei.
Det er på kjetting mellom land og flytebrygge jeg hadde tegnt og bruke dette. Her et et bilde.
Det er på kjettingen som er ved trebåten som jeg ønsker og dempe. Kjettingen er 16mm langlenket, og har bruddstyrke på ca 20 tonn.
Idielt sett burde brygga flyttes på høsten,men pga mye groe/tang og mengel er dette vanskelig.
Hilsen Bjarne
Hei.
Bruker lodd på kjettingen som går fra brygga og ut over sundet.Kan også prøve med lodd fra land til brygge også.
Fra brygga er det ca 12m kjetting-40m med slepetrosse-10/12m kjetting 40m slepetrosse og til slutt 12/15m kjetting på ett skjær som er ca 115 meter fra brygga. Dette er strammet ganske bra opp, og justert over flere år.
Bjarne
