Gearkasse Perkins 4.108
Sagablott
Hei. Er det noen som har en god ide på hvordan jeg skal få av gearkassen på min Perkins 4.108 motor.
Har løsnet skruene på plata rundt,men den sitter fortsatt i noe  :cryin:
<{POST_SNAPBACK}>
Heisan , ettersom det var stille her så må jeg jo prøve . Når du har skrudd av alt , ja da er den vel løs ? Må vel bare prøve og banke litt rundt da eller , ser jo fort da om den løsner (men du har vel prøvd) ? Lykke til da . Vi snakkes vel i havna ettervært .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Nå har jeg prøvd alt for å løsne kassa,men ikke klart å få den av. Kan den sitte fast i akslingen sin.
Lokket som kassa sitter i er løs,men den sitter i noe innenfor der.Tør ikke banke til den mer enn jeg har gjort nå,er redd for at lokket ryker.Er det noen flere gode løsninger så er jeg klar for det,
<{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Det er nok i akselspleinen den sitter, det kan jo vera att den har "sakset seg" litt og da kan det bli vanskelig å løse den. Foreslår att du prøver å få nokon kiler mellom flens på gear og motor.
Ikkje slå kilene fastere til enn du klarer å tørne gearet for hånd. "Lirk" så litt fram og tilbake så kansje det løsner.Pass på att du hele tiden har spenn på kilene.
Du kan og prøve og slå kilene så hardt til att gearet står i spenn, og la det stå en tid. Men her skal du vera veldig forsiktig så du ikkje sprenger noko, så eg ville prøvt med litt "lirking"til og begynde med.
Steinar
Hei!
jeg har 4.108 i båten min og jeg tok av giret ("hurt" gir)i sommer for å bytte "dempeplata" som binder svinghjulet til giret. dette gjorde jeg i båten. motorfestet måtte jeg fjerne først (ikke sikkert du må?) så jeg gjekket opp motoren litt og kilte noen planker under. jeg løsnet alle boltene rondt lokket som du, og brukte en flat skrutrekker som kile. Det skal bare være å trekke giret rett ut, mitt satt ikke spesielt fast. Jeg trengte ikke å løsne starteren.
