Bruk av EU båt i Norge.
jonjul
Hei,
Søkte på nettet og fant diverse innlegg vedr. import og bruk av EU båt: http://www.batliv.com/wip4/disc/detail.epl?id=8697
Tråden i forumet er noen år gammel, er det noe som har endret seg??
Saken gjelder bruk av EU momset båt i Norge, sakset fra forumet "Personer som har fast oppholdssted i Norge og som er innmeldte i norsk folkeregister kan ikke benytte et utenlandsk fartøy i norsk farvann. Statsborgerskap har ingenting å si i denne sammenhengen. En norsk statsborger som er fast bosatt i utlandet kan eksempelvis bruke et utenlandsk fartøy i norsk farvann på ferie o.l. "
Mitt spørsmål blir da, hvordan håndteres bruk av utelandske skip i kommersiell bruk i Norge?? Mange utenlanske skip som går ut og inn av Norge med norsk skipper? (hvordan reguleres dette av loven).
Ok, takk for svar.
Fant også denne tråden på her på forumet :https://baatplassen.no/i/topic/83776-kan-man-bruke-en-baat-i-norge-som-kun-er-eu-tollet/
Sakset fra tråden "Årsaken er noen smutthull i forhold til firmabil reg. på selskap i utlandet som vedkommende eier (og er ansatt i).
Poenget mitt er at det muligens finnes tilsvarende smutthull for båt, men firmabåt er kanskje å forsøke å tøye strikken litt vel langt?"
Da blir spørsmålet hvis man tøyer strikken : "oppretter et NUF, båten eides av firma, eier er ansatt " teoretisk går man klar med loven i hånd? selv om det er en fritidsbåt med hjemhavn i utlandet??
Redigert av jonjul (see edit history)
Poenget mitt er at det muligens finnes tilsvarende smutthull for båt, men firmabåt er kanskje å forsøke å tøye strikken litt vel langt?"[/i]
Opprette et firma uten inntekt men ha driftsutgifter til en båt?
Det er ikke slik det fungerer så du kan slå fra deg den tanken en gang for alle.
Hvorfor snyte fellesskapet for inntekter alle andre er med på ?
Folk som søker smutthull i lovverket får ikke min sympati, uansett område.
Sånn av nyskjerrighet. Hva er en næringsmessig dimmensjon for skattemyndigheter kanskje? Om en vanlig lavtlønnet leier ut sin wiking28 i tre uker, så vil han dra inn 10-15% ekstra på netto årslønn.
Men om XX rik leier ut sin private båt 3 uker, så vil han dra inn tilsvarende heile nettolønna til han i wikingen.
Samma vil jo være med kjellerleiligheter i fine strøk, eller fuktige buler. Kanskje man kan leie ut inntil 50% av båtsesongen, tilsvarende ved å leie ut inntil 50% av bolig? :saint:
Dette er OT, men greit å få vite, i full fart, sidan eg tidligere har vert innpå uteleietanke, etter forespørsel.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Såvidt jeg vet finnes det noen minstebeløp der de uansett ikke bryr seg (var 10000 sist jeg sjekket, men det er lenge siden), beløp over dette blir en mer skjønnsmessig vurdering. Et nøkkelmoment er om det er en aktivitet egnet til å skape overskudd: http://www.skatteetaten.no/bfu/Vurdering-av-om-utleie-av-bat-er-naringsvirksomhet-merverdiavgiftsloven--10-forste-ledd-og-skatteloven--5-1-forste-ledd-jf--5-30/
