Bigmac
koja skrev for 5 timer siden:Jeg har en ca 17 fot båt (Bella) som veier ca 750 kg med motor. Denne har jeg brukt håndsveiv på. Har kjøpt en elwinch model LDW3000-A som trekker 1360 kg hos Clas Ohlson. Helning i naustet er ca 10 %. Jeg tenkte å bruke festet for håndvinsjen for den nye elvinsjen. Det er laget av en snekker i tre og virket OK med håndvinsjen. Det er bare 2 hull for å feste elvinsjen til treverket. Høres dette greit ut? Hvor kraftig batteri må jeg kjøpe til denne vinsjen? Ellers noen tips?
koja Haugesund
Bruk også blokk/taljer/fiolin, 3 runder i hver ende vil vel hjelpe masse. Hvis du har to doble blokker, så må du vel trekke ~4 ganger lengde med 1/4 kraft. (Noen som kan regne ut?)
