Suzuki DF 50, er dette motornummeret? se bilde.
Proxor
CIN-kode på båt? på det skillte bak på hekken står det bare info om båten, på båtregistreringa står det at båter etter 1998 skal ha cin kode bak ved hekken, og denne ser da nyere ut ein 1998,
men eg finner ingen CIN-Kode. selger visste ikke alder på båt, motor vet eg den er 2010
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Følgende står på hjemmesidene til Sjøfartsdirektoratet:
Fartøyets identifikasjonsnummer (CIN)
Fritidsbåter som er CE-merket, skal ha et identifikasjonsnummer kalt CIN-kode4. CIN-koden skal være varig innpreget utvendig i skroget, på styrbord side av akterspeilet. Skilt kan benyttes, dersom dette festes på en slik måte at skiltet ikke kan fjernes uten at dette vil medføre skader i det omkringliggende området i skroget.
Du kan lese mere om CE merking her:
http://www.sjofartsd...ng - juli08.pdf
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
