Intervall på bytte av olje og filter på ZF Gear
Tallisman
Ok. Er kassa ny, skal olje byttes etter de første 25 timer ca. Deretter interv. på 300 timer eller en gang pr. år.
Dette gjelder generelt for ZF. Anbefaler også at kassa fylles helt opp mad ATF olja v. langtids/vinter-lagring.
Dette for å forhindre korrosjon på delene i den, og for at "lamell-pakkene" står i olje.
Vær nøye med olje-bytte, dette reduserer slitasjen på lamell-pakkene, spesiellt om kassa går mye på sluring.
Er ikke olja for j....., vasker jeg filtret nøye i bensin m.litt olje, blåser forsiktig med trykkluft. Vær nøye !!!
Å fylle kassa helt med olje er ikke no "bortkastet" olje. Kjør kassa varm, tømm/sug opp olje skift/rens filter.
Fyll opp kassa. Til våren, sug opp olje til riktig nivå, bruk denne neste gang.
Dette er gjort på et kvarter. Brukes båten året rundt, ser du jo bort fra dette.
Filter; etter 2002 mod, er filtrene like, jeg tar kr 400 + mva. for disse. Dette er veil. pris pr.dd.
