olikk Startet 4.November.2012 Link til dette innlegget Startet 4.November.2012 Hei. Er helt ny i båtverden har skrud mye bil i mange år, men båt er helt nytt for meg. Og derfor lurer jeg på om noe som vet hvor jeg kan få tak i monterings tegninger til og montere drevet og motor i båten. Har en mer mercruser v8 med tr2 drev kjøpt ferdig demonter fra forige eier og ligger på pall og skal inn i båten. Og da tenkte jeg det var "lettere" med tegninger. Får mann kjøpt slike haynes bøker slik mann får til bil? Eller er det noen her inne som vet hvor jeg kan hendvende meg eller sende meg en link hvor jeg kan begynne og lete. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 Du kan laste ned mye til Mercruiser her: http://download.brunswick-marine.com/download Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
olikk Svart 4.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 takk da skal jeg prøve og se på den linken. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 mjæ det begrenser seg til hva man finner av slikt men ærlig talt så trenger man ikkje stort heller. Einaste som er veldig kjekt å ha er mal til transomen så man får hullet rett og i korrekt høyde. Sitér dette innlegget Link to post
olikk Svart 5.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 Er vel akkurat det jeg lurer på hvordan jeg skal finne ut hvor hullet skal hvere? siden jeg må sette inn nye motor fester fra starten av.Regner ikke med at det bare er og slippe motoren ned og skjere ut hullet. Vet ikke om hva jeg må ta hennsyn til med tanke på eventuelle vinklinger. Eller er det ikke noe og tenke så mye på. Er det så enkelt som og bare sette inn motoren og ta ut hullet slik at drevet passer til motor? Mulig dumt spørsmål men spørr heller enn og gjøre en gedigen tabbe. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 5.November.2012 Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 (redigert) Nei det er omvendt. Drevet først også må du montere motoren etter hvor drevet blir. Du får heller søke etter monteringsmal til tr2 - hva nå det er for et Redigert 5.November.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 5.November.2012 Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 Hvor holder du til i landet. Har du en båtprodusent i nærheten? Hvis ikke du får tak i utskjæringsmal har jeg noen tips. Du må ikke montere drevet for høyt. Du må sørge for at innsiden er ganske flat. Det er for at ikke den innvendige plata skal knekke . Du må sørge for at hullene du borer er 90 grader på akterspeilen. Det er for å slippe å slå skjoldet inn med slegge. Du må sørge for at rorkulten får full vandring slik at du får fullt rorutslag. Du bør skjære et dreneringsspor i bunnen av utskjæringen til skjoldet, slik at kondens fra skjoldet renner bort fra treplaten inne i akterspeilet. Du bør smøre kuttflaten med topcoat. Slik at dette ikke råtner før tiden. Er dette en planende båt? Hvor mange grader holder akterspeilet. Det vanligste er 12-14 grader. Du må helst få låne en justerings"pikk" for å justere inn motoren riktig. Det vil skåne deg for ødelagte lager. Sitér dette innlegget Link to post
olikk Svart 5.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 takk taunus Da har jeg noe og starte med og vet litt hva jeg må forholde meg til. ja er en planer 24" fjord men ang hvor mange grader akterspeilet har, det vet jeg ikke. Hva er en justerings "pikk" ? Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 5.November.2012 Link til dette innlegget Svart 5.November.2012 Det er en tolk som kan ligne på styrepinnen fra en girkasse som går igjennom clutchen og thrustelager, og tilslutt ender opp i nålelager på en veivaksel på en gammal bil. Denne bruker man til å justere nøyaktig høyde på motoren i båten , slik at lagerne som holder vannet ute skal ligge på linje. Da unngår man vibrasjoner og forlenger levetiden til disse. Dette er en helt vanlig prosedyre med mercrusermotorer. Gradene på akterspeilet kan man måle med en gradeskive. Dette gradetallet bestemmer høyden på noe man kaller X mål, som er motorens senterlinje. Hvis motoren kommer for høyt er det mulig at propellen spinner hvis man svinger for mye i høy fart. Kommer den for lavt får du unødvendig mye friksjon av vannet fra drevet. Du kan helt sikkert ganske enkelt kopiere høyden fra de fleste lignende båter med 1 motor. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 TR2 begynner å bli ganske gammelt, og er "pre alpha", altså produsert mellom 1970 og 1990 hvis ikke jeg husker feil. Det står en del i manualen om installering av disse, det er i hvert fall det stedet du sannsynligvis vil finne mest informasjon. Drevet er nok manualen for TR/TRS (som ikke ser ut til å virke akkurat nå?), men er litt usikker på motoren, men ville tippe det kanskje er servicemanual #9 som hører til den motoren, de går litt om hverandre uansett? Sitér dette innlegget Link to post
olikk Svart 6.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Takk adeneo Nå har jeg kikket på over 700 sider med div info. Og må bare innrømme at det trengs.. Så er det noen med flere nyttige tips/råd er det bare og legge inn det eller link. Trur det kan bli en lærerik opplevelse dette.... Sitér dette innlegget Link to post
