Lekkasje innvendig i trimsylindere volvo dph drev?
Kotnes
Noen som kjenner til om det er vanlig med innvendig lekkasje i disse trimsylinderne til volvo dph drev.
Drevet siger innover når jeg kjører så jeg må tilte det ut igjen for så å sige innover igjen.
Ingen oljefilm på vannet og ingen olje blir borte så det må vel være innvendig lekkasje i sylinderne.
Drev er 6 år så det er vel ikke noe reklamasjon på dette lenger eller?
Kan det være ventilene i forbindelse med tiltmotor? Har hørt noen har strammet opp fjærene ved ventilene ved å legge imellom en skive.
Noen som har en mening om dette.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
  • 3 år senere...
På hydraulikk pumpa inne i båten, skal det sitte 2 stk. 24mm bolter / muttere på hver side. disse kan du skru ut og bak disse sitter det en fjær og en kule. Om du tar ut denne fjæren og strekker den litt så skal problemet gi seg. bare husk og få inn kulen igjen på rett sted. Disse fjærene minner om kulepenns fjærer og er ikke vanskelige og strekke litt.
