omhI Startet 7.November.2012 Link til dette innlegget Startet 7.November.2012 Hei i vinter vil jeg ikke kunne koble meg på 220volt i båten. Den ligger ute og om det blir mange minusgrader vil jeg fyre med min dieselvarmer. Men hvor mye strøm bruker den eksempelvis i uka? Har to forbruksbatterier på ca 100 amp. som kan brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Det kommer jo an på hvilken varmer og hvor høyt den går, de fleste er jo temp. styrt, eller trinnvis. Men med 200 amp totalt, har du bare ca 100 amp tilgjengelig, tipper jeg det begynner å gå tomt etter en ukes jevn drift...sansynligvis tidligere. Ser du på teknisk spesifik.på din varmer vil det ganske sikkert stå hvor mange amp den drar i timen.. . Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 De fleste dieselvarmere pleier å bruke 2-5 ampere ved gange, og rundt 30 ampere ved gløding. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 (redigert) Det finnes heldigvis strømløse alternativer. Flere gulvstående vekebaserte parafinvarmere fungerer også på diesel (billigere) og kan justeres så de varmer akkurat passe. Viktig at varmeren er av den stødige typen med veltesikring i tilfelle bølger. Det er også en fordel å ikke oppholde seg for lenge av gangen i dieseleksosen der.. Lufting er lurt, så brenneren får brenne rent. Bakdelen med de fleste av dem er at tanken er litt liten, men noe tilsyn bør man jo uansett ha med båten Flere typer jeg har sett kan brenne inntil et par døgn før etterfylling. Redigert 7.November.2012 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Eber D4 bruker 0,6 A på laveste og 3,3A ved full effekt. Men ved oppstart skal den ha 8A. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Hvor stor er en snøball? Variasjonen mellom ulike merker og modeller er stor. Trenden er at forbruket pr produsert kw synker med nyere brennere. Søk på nettet om du ikke har dataene for din modell. Når det gjelder frittstående brennere uten eksos direkte ut, vil jeg fraråde å bruke diesel. Renere brensel er noe dyrere, men gir et helt annet innemiljø. Og for all del: Ha kontinuerlig utlufting! Båter er som tette bøtter. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 ..Når det gjelder frittstående brennere uten eksos direkte ut, vil jeg fraråde å bruke diesel. Renere brensel er noe dyrere, men gir et helt annet innemiljø.. For ordens skyld; tipset ble gitt med tanke på at parafinbrenneren skal holde frosten borte, ikke med tanke på at man skal oppholde seg i avgassene. Gjennom en lang og kald vinter blir det en god del kroner å spare med å bruke diesel. Ved god lufting og riktig justert brenner avgis minimalt, om ikke merkbart, med lukt og sot. Men dieseleksosen er selvsagt ikke bra å innhalere, så drivstoffet må byttes med riktig type parafin/lampeolje om man tenker bruke en slik ovn i et rom man oppholder seg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Hvorfor ikke bare vinterkonservere båten? Så slipper du å tenke på varme ombord i det hele tatt.... Med din batterikapasitet så klarer du max to døgn på varmeren før det er tomt. Og siden du ikke har tilgang til 230V, vil du da måtte kjøre motoren i mange timer for å få batteriene oppladet igjen. En håpløs oppgave etter mitt syn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
volfro Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Det må eg si meg enig i index. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Hadde enten flyttet båten til en plass men kan få strøm eller vintekonservert. Dieselbrennere/parafinbrennere etc uten skortstein lager masse fukt. Det beste er strøm og en liten varmekilde i hver kabin.+ motorrom. Bruker selv kupevarmer i Viknesen. har timer på sånn at den går en time hver dag. Da blir luften sirkulert og varm fuktig luft blir ventilert ut. Har også en frostvakt på termostat i motorrommet. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Bruker du en vanlig bil-kupevarmer Hanto? Hvilket watt-effekt setter du den på? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jepp, kupevarmer for bil. Mener den er på 7 eller 900W. Holder båten knusktørr med 1 times drift i døgnet. NB har tappet ned alt av vann etc da 1 times drift ikke holder kabinen frostfri 24/7 Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Slike varmere er robuste og effektive (normalt kraftige vifter). Siden de er ment i bruk mens det ikke er mennesker til stede, er støydemping nedprioritert. Skal man ha en vifteovn som snurrer mens man er i båten, ville jeg gått for en som er lagt for bruk i boliger. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jeg var akkurat på CO og der hadde de en på 2000w med termostat, overopphetningsvern og frostvakt til 169,- Den har tre innstillinger på viften, full halv og kun vifte uten varme. Jeg har ikke testen den, så jeg vet ikke noe om støynivået på denne. Jeg kjøpte en nesten lik i forfjor og den er overhode ikke plagsom. Jeg bor fortsatt i båten, så den står på hele døgnet. Halv styrke og termostat på 15o når jeg ikke er i båten. Som Index sier, er det ingen mulighet å satse på dieselvarmeren i stort mer enn en helg. Jeg har 3x85AH på den forbruksbanken som varmeren trekker fra og det holder akkurat en helg om jeg er i utehavn og ikke lader med motor. Til slutt, er spenningen ved belastning under 11,7v og da vil ikke varmeren min starte. En slik "grense" er det sikkert på de aller aller fleste Dieselvarmere. Nå skal det sies at jeg fyrer hardt på slike helger, men uansett om man stiller termostaten lavt, vil så veldig mange flere dager med fyring ikke være mulig. RSL RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Free Lillehammer Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Kjør gjerne en rapport etter en tids bruk, RSL. Under kr. 200,- for 2000w med vifte og termostat er ganske oppsiktsvekkende. Lurer særlig på støynivået. Ellers har den kanskje ikke veltesikring, overopphetingsvern etc? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jeg har en urgammel Adax (hjemme)vifteovn som jeg bruker i båten. Den er meget praktisk med tre trinn, 650W, 1300W og 2000W (pluss kun vifte). Det som er ekstra bra, er at ved laveste effekt, går viften mye langsommere enn på de to andre trinnene og er nesten lydløs. Den ligger flatt slik at den ikke kan velte, og det finnes ikke plast i den, kun metall. Så om viften skulle stoppe og overtemperatursikringen ikke skulle slå ut, er det ikke noe plast som kan smelte og ta fyr. Det har jeg nemlig vært ute for med en defrostervifte. Plutselig slo flammene opp, men det var ved frontvinduet i båten, en meter fremfor nesetippen min. Så det ble slukket umiddelbart med et vått håndkle. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jonas78 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Kjør gjerne en rapport etter en tids bruk, RSL. Under kr. 200,- for 2000w med vifte og termostat er ganske oppsiktsvekkende. Lurer særlig på støynivået. Ellers har den kanskje ikke veltesikring, overopphetingsvern etc? Det er nok ganske sikkert en 200w (sorry om du var ironisk) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Free Lillehammer Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Blir litt sløv på kvelden... Litt leting på nettet og med de oppslysningene RSL gir, får man jo svar selv. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Her er Clas Ohlson sin vifteovn på 2000W Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jonas78 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Her er Clas Ohlson sin vifteovn på 2000W Beklager :-) Da var de mulig. Må innrømme at jeg tenkte på ovn uten vifte, og de har ikke jeg klart å finne så rimelig. Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Roger jo Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 (redigert) Skal dere ha vifte ovn på ombord, hvorfor ikke satse på en som er godkjent for en uke uten tilsyn. http://www.warnersba...=333&pageId=194 Ps og stillegående. Redigert 9.November.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Møkkalasset Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Skal dere ha vifte ovn på ombord, hvorfor ikke satse på en som er godkjent for en uke uten tilsyn. Her er den samme, bare billigere: http://www.maritim.no/opplag/overvintring/varme/kupevifte-220-vac-1-5-kw Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Skal dere ha vifte ovn på ombord, hvorfor ikke satse på en som er godkjent for en uke uten tilsyn. http://www.warnersba...=333&pageId=194 Ps og stillegående. Da jeg bor ombord, er det ikke snakk om noen uke uten tilsyn, men max et døgn en gang i blant når jeg er hos særboer'n for å ha meg. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Lazyjack Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 ... men max et døgn en gang i blant når jeg er hos særboer'n for å ha meg. RSL Høres ut som en grei ordning Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Det tar vel ikke mange minuttene ? Sitér dette innlegget Link to post
