Elektrisk motor, 1,5kw. Hvilket dreiemoment har en slik?
skhauge
Eg hadde forstått spørsmålet om målet var å få høyest mulig fart på båtopptrekket men det er det jo ikkje vil eg anta. I og med vogna såvidt skal sige så er der meir enn nok krefter til det meste av båt med en ganske liten motor. I praksis holder det at du forholder deg til turtallet til slik bruk.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Ingvarjg som oppgir ca. 620 Nm ut fra gearet er nok nærmest her. Det tilsvarer omtrent momentet fra en motor på 2 kW opptatt effekt når en regner med en virkningsgrad på 75% for motor + gear.
Med en trommeldiameter på 20 cm gir det en trekkraft på 6200 N eller ca. 620 kg.
