det finnes leddet ror, fordeler og skisser ?
Sjeldenutpå
Eg har forsøkt å søke litt, men fann ikkje ut av det. Eg synest å huske at det kalles "becher" ror. Det er mulig mobil begrenser søk.
Uansett. Tanken er at albatross er ikkje villig å gå rett akterover med mindre det er noe vind fra b side, og kanskje ein ombygfing av roret vil hjelpe. Hvor stort blr eit ror være på en 34 foter. Hvor langt bal propell. Hvor mye ror foran aksling, og hvor mye bak. Dybde er vel skommelt å tulle med.
Albatross har ikkje flyndre.
Noen tips til mål eller andre innspill? Kanskje eg kunne forlenget eller laget ledd nå når roret er av.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Søker du her på becker ror, så finner du flere tråder. Ingar har vel også en del om dette.....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Dette er jo helt normalt på en enkeltmotor/strak aksel. Så lenge propellen snurrer vil den dra til ene eller andre siden (avhengig av dreieretning) ved bakking.
Triksene er vel her å
1. utnytte dette ved å sørge for å sette seg i en posisjon slik at man kan utnytte det, dvs tenke på veien ut når an legger til osv. Jeg har passet på at min faste båtplass/bås er en hvor jeg har en styrbord tørn inn i båsen (baug inn) og tilsvarende en babord tørn når jeg bakker ut. Når min propell drar hekken mot babord, så passer det helt perfekt. Når jeg er ute på tur, og skal inn i en gjestehavn, så prøver jeg alltid å tilpasse til dette.
2. bakke med korte støt på giret, når ikke propellen går vil den lystre mer på roret
3. bruke spring o.l.
Jeg har to båter med strak aksel. Tresnekka Tora drar til siden og er temmelig umulig under bakking. Løsningen er stort sett å gå frem og tilbake, sakte akterover og fremover med litt propell og stort rorutslag. På den måten får jeg som regel vridd henne i posisjon.
Saowanee har baugpropell. Etter som jeg har lært meg å bruke baugpropell ved bakking styrer jeg stort sett akterover som jeg vil. Kjempeeffektivt. Trenger ingen hekkthruster til dette. På denne måten finstyrer jeg faktisk bedre akterover enn fremover, for eksempel når jeg skal fiske opp blåsene til hummerteinene.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Legger ved noen tips om størrelse (areal) på ror.
Størrelse på ror.
For a traditional Long Keel Sailboat with a full length keel, the rudder area should be equal to 0.068 x waterline length x draft.
For a Long Keel Sailboat where the keel is less than full length; 0.058 x waterline length x draft.
For a Deep Narrow Fin-Keel Sailboat ; 0.04 x the waterline length x draft including the keel.
For a Displacement Motor Boat ; 0.03 to 0.01 x waterline length x draft.
And for a Planning hull ; 0.018 x waterline length x draft.
These are however, very basic rules of thumb.
Håper det stemmer bra med ditt ror.
Regner med at arealet da blir beregnet i kvadrattommer? Eller?
.... Eller det blir det vel ikke, nei. Greit å tenke før man skriver... det blir vel i den enheten man beregner lengde og dybde i..... :blush:
Redigert av egilwh (see edit history)
