Båter i sjøen - til operaen...
Framtia
Kan bli spennende det :)
Ser dog noen utfordringen med parkering/ priser i det området.
Flott sted for båter i sjøen synes jeg. Sandvika var også sjarmerende synes jeg og ikke minst 5 min hjemmefra :)
Hadde håpet på båter i sjøen på vårparten også jeg, samt bruktbåtmesse slik som var på solvik/ Sandvika på 90 tallet. Det burde være marked for noe slikt med så mange bruktbåter det finnes nå tror jeg.
Bruktbåtmesse kunne etterfulgt den vanlige messen på samme bryggeanlegg og gått resten av uka pluss neste helg.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Utrolig bra at det skal syde ved Operaen med småbåter.....kanskje en tankevekker for Oslo havn som i begrenset grad legger til rette for fritidsbåtflåten. Fint med av og påstigningbryggen som er kommer ved Operaen, men på varme sommerkveld burde snekkene ligge tett i tett i Bjørvika med feststemte menneksre som hygger seg om bord eller er på vei til eller fra selskapelighet i hovedstaden....altså det levende småbåtlivet man finner i enkelte andre havner. Containerne er på vei ut og luksusleilighetene på vei inn og da må det være plass til småbåter inkludert ramper, bensinfylling, dagsbesøkbrygger osv.
I den sammenheng er det et positivt signal fra Oslo havn at de er så fleksible at de ønsker Båter i Sjøen velkommen.
De fleste båtfolk i området kommer vel greit til Oslo S med kollektivt og det er rikelig med kommunale p-plasser bla ved Akershus ihvertfall på dagtid i helgen.
Idiielt burde det vært en gjestebrygge for folk som kommer sjøveien men det er vel for mye forlangt...men det er jo en fin spassertur unna gjestehavnen ved Aker brygge.
Bra at arrangementet blir flyttet fra provinsen inn til fjordbyen Oslo
Redigert av oslofjord (see edit history)
På Kadettangen/Sandvika er det godt med parkeringsplasser, godt utbygget kollektivtilbud og gjestebrygge. Mulig at Sandvika oppfattes som provinsen, men fra store deler av Oslo så er det kortere/raskere å komme til Kadettangen enn til sentrum av Oslo. Kadettangen har også friluftsområder rett ved samt badestrand for de som liker å kjøle seg ned.
I Sandvika har vel dette arrangementet samlet de som har et forhold til båt fra før, mens et arrangement i Oslo vil kunne bringe inn en publikum som ellers aldri ville kommet. Jeg tror dette er lurt for båtbransjen, siden dette er potensielle kunder som ikke må selge sin gamle båt før de kjøper noe nytt. På den annen side mener jeg at det ikke er marked for så mange flere båter her hjemme, og at det er mer en nok gode bruktbåter til at man kan få kjøpt seg det man trenger. Så kanskje en bruktbåtmesse hadde vært enda bedre....
Ja, da får de som ikke liker opera muligheten til å bruke dette bygget til noe også,.. som rampe for sjøsetting av ribben :giggle:
Eller at de som hittil bare har gått PÅ operaen, kanskje også vil gå I operaen, og kombinere denne opplevelsen med båtutstillingen når de først har tatt turen til Bjørvika. En kombinasjon som anbefales:)
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Tipper plasseringen ikke har veldig mye å si for besøkstallet, tror heller messens innhold har mest å si. Om noe så kommer det kanskje færre, og da sikter jeg til disse som klarer å kjøre bil ellers, men ser på det som en umulighet å kjøre til Oslo sentrum eller gjennom Oslo til f.eks. Fornebu. Gleder meg til å ta turen til messen, selv om jeg ikke skal ha noe som helst (eller kanskje jeg skal ha noe om Ballistic har noe fint til salgs)
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Synes det er fint at messa blir flyttet inn til byen selv om jeg har båten i Sandvika. Et ønske er jo at bryggene blir liggende der som en gjestehavn hele sommeren så de som vil oppleve virkelige oslo har kort vei å gå. (Grønland, Grünerløkka f.eks) Ikke bare satse på Aker Brygge som turiststed i oslo.
Jfr debatten på BP om Herbern. Noen som vet hva som er planene for bryggene etter messa ved Operaen i 2013?
  • 9 måneder senere...
Min umiddelbare reaksjon, her blir det en utfordring å finne parkeringsplass !
Mer sentral beliggenhet er det vel vanskelig å finne. Alt av transportmidler går innom Oslo S. Det er flere parkeringshus i umiddelbar nærhet til Oslo S, men det lønner seg fort å ta taxi om man planleger å stå noen timer. Det er fin gangbru over fra Oslo S til operaen. Dessuten er det mange spisesteder på og ved Oslo S, det har jo også vært er kritikk av Lillestrøm, i Sandvika er det heller ikke det store utvalget av slike.
Jeg ser fram til båter i sjøen, jeg kan gå, sykle eller reise kollektivt i likhet med rundt 1 mill mennesker i stor Oslo.
Å parkere på Kadettangen kunne fort medføre parkering borte på båthavna og buss bort, det var vel heller ingen god ide. De siste årene tok jeg toget.
Ole
S/Y Algol
  • 3 uker senere...
