8lv Startet 24.November.2012 Link til dette innlegget Startet 24.November.2012 Kjøpte Denne med tanke på exos lekkasje fra dieselvarmer ! Når jeg holder denne rett forann utløp til exos så alarmerer den ikke ???? Noen son kan ha et svar på hvorfor ? bruker varmer i uthavn nå på vinter og vil ha en exoso alarm som virker om noe skulle gå til hel......te med varmar ! Noen som kan anbefalt alternativ varsler ? http://www.clasohlson.com/no/Kullosalarm/Pr363533000 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Eg har aldri fått til å teste vår kullosalarm fra Biltema. Det stod noe i manualen om å holde en flaske opp ned over eit lys til det slukner, og så føre sensor oppi. Men eg hadde allerede montert den igjennom veggen før eg tenkte på å teste...... Nå trur eg kanskje eg må teste når du skriver slik. Kan det hende at det var for mye eksos og for lite kullos i "eksosen" ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
8lv Svart 24.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Syns det var serdeles urovekkende at alarmen ikke gikk når den holde foran exos utløpet på varmeren ja ! Men er ingen exspert på gasser osv da ! Men etter mine tanker så burde den utløse ved en slik test !!!? Sitér dette innlegget Link to post
stianl70 Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 har hatt en slik i båten i 2 år ca.slår ut på det meste,rødsprit til kokeapparat om det ikke er lufting nok,eksos,og har også erfart den har gått pga septiklukt.(tett lufteslange) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Har også Claes Ohlson, slår ut på rødspritapparatet og gassprimusen, synes den er for følsom. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Eg trur det defe ramser opp nå er gasser som narkosealarmen slår inn på. Der opplever eg også det er alt for følsom. Eg måtte lage bryter på strømmen til den. Kunne ikkje vaske vinduene med spylervæske ein gang... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Jeg kjøpte også en slik fra Clas Ohlson. Min vil heller ikke varsle foran eksosutløpet fra dieselvarmeren. Det står noe om 120(tror jeg) minutter reaksjonstid osv. i bruksanvisningen, men jeg har ikke hatt tid til å lese den nøye nok. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Jeg kjøpte først CO-alarm fra Clas Ohlson. Denne brukte opp et batteri i løpet av et par måneder. Reklamerte flere ganger, men ga til slutt opp og kastet dingsen. Deretter tittet jeg på CO-alarmen til Biltema. Denne skal ha en diode som med jevne mellomrom skal gi et blink for å fortelle at den er i orden. Den jeg kjøpte hadde ikke fått dioden montert. Reklamerte til Biltema. Plukket frem de fem alarmene som BT Sarpsborg hadde på lager. Alle manglet dioden, og alarmene ble av betjeningen lagt tilbake i hylla for salg til mindre observante personer. Kjøpte deretter fungerende alarm på Torskholmen i Strömstad. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 dette er jo en sak for et eller annet kontrollorgan.... Sitér dette innlegget Link to post
8lv Svart 25.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Noen som har tips eller erfaring med annen sort varsler da ? Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 (redigert) Bep Gassalarm 600 Jeg har denne i båten med en sensor i akterkabin, og en sensor i nidtkabin. Men dette er en gass/propanalarm, http://www.maritim.n...assalarm-600-gd Her er en kombinert gass/CO-alarm. http://www.maritim.no/sikkerhet/alarm/gass-og-kullosalarm-12-220v-ce Redigert 25.November.2012 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Kan jo kjøpe en ordentlig alarm. På tide å heve blikket. De mer avanserte er dyrere, men i forhold til at de skal redde liv, er det vel greit å hive inn noen ekstra hundrelapper. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 26.November.2012 Link til dette innlegget Svart 26.November.2012 Her er også en variant, kombinert røyk/CO Har denne, men har ikke testet for co... Sitér dette innlegget Link to post
