Smartrib330 Startet 24.November.2012 Link til dette innlegget Startet 24.November.2012 Hvordan trimmer jeg johnson 9.9 hk 98 mod til noe rundt 15 hk? Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 Er det en 2-takt det er snakk om? Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 24.November.2012 Link til dette innlegget Svart 24.November.2012 På 2-takteren til johnson sitter det en restrictorplate mellom forgasser og innsug. Når du tar vekk denne platen og monterer forgasseren igjen er den 15 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 (redigert) Må du ikke bytte propell for å få tatt ut den økte effekten i form av økt toppfart uten at turtallet blir for høyt ? Redigert 25.November.2012 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 (redigert) Jeg har en 98 mod. Johnson. Måtte skifte forgasser for å få ut 15 HK. Det satt ingen restrictorplate på den, ihvertfall. Har den på en 14 fots Hansvik Speed. Etter trimming fikk motoren for høyt turtall. Måtte så skifte til største propell de hadde til denne motoren. Nå gjør båten 21 knop med en person. Redigert 25.November.2012 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 26.November.2012 Link til dette innlegget Svart 26.November.2012 (redigert) Jeg tenkte på Johnson GT 10, men 9,9 hesteren må du bytte forgasser og propell på for å få 15 hk. Da Johnson GT 10 er orginalt en 15 hk med 15 hk forgasser og restrictorplate samt propell, mens Johnson 9,9 er orignalt med 9,9 hk forgasser og mindre propell. Popell størrelse 9,9 hk : 9,5X10 Popellstørrelse 15 hk : 9X11 Redigert 26.November.2012 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
