Groe på rib
Smartrib330
Du må ikke gå løs med metallskrape, det vil ødelegge gummien.
Du kan skrubbe med en stiv børst for å få av det verste. Var veldig forsiktig hvis du bruker høytrykkspyler. Rur kan vaskes bort med syre (saltsyre, maursyre eddik eller sitronsyre).
Jeg tror du kan få kjøpt spesielle bunnstoffer beregnet på RIB og gummibåter for å unngå samme problemet i framtida.
