Rolf Geir Startet 25.November.2012 Link til dette innlegget Startet 25.November.2012 Hei. Jeg har en båt som ligger lagret inne. Problemet er at den er ikke skikkelig rengjort før den kom inn. Er det mulig å polere bort urenhetene og fortsatt få et bra resultat? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 (redigert) det går nok helt utmerket. Vask godt først. Bruk f.eks SuperCleaner. Deretter er det bare å kose seg med polleringsjobben. Det er bare en fordel at temperaturen er høyere enn uteluften for tiden. Jeg bruker også et lag eller to med hardvoks etter pollering. -men alt kommer ann på hvor gammel båten er og hvor matt og slitt overflaten er. Søker du med sentrale ord i søkefletet he, så vil du finne et utall tips og synspunkter på hva som fungerer av middel. Generelt kan en si at nyere båter som har en fin overflate så er det best å bruke middel med lite eller ingen slipende middel. Eldre båter, så kan en bruke middel som er tøffere og som sliper bort okisdasjon og små riper som lager matthet, typisk hvor det er slitasje fra fendere og fenderstrømper. Husk, god rengjøring. Bøtte og vaskemiddel går fint, bare du vasker bort såperester med med rent vann. Redigert 25.November.2012 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lakk`ern Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Da kan jeg bare anbefale polish fra MIRCA .Jobber som lakkerer og bruker disse produktene daglig på jobben.Har også kjøpt inn disse produktene privat. Start med å vaske båten,så går du på med mirca c-20 først(hvis båten er veldig matt) gå så over med mirca a-12 (litt finere rubbing) da har du en fin og blank båt allerede da Så kan du avslutte med en polish/voks.Bruker du denne fremgangsmetoden,skal jeg love deg at du blir fornøyd. Gjorde akurat denne jobben på en 26 fot seilbåt jeg hadde i fjor.Den hadde ikke sett rubbing/polish på de 15 siste åra.var ikke anntydning til glans når jeg startet.Ble som ny,speilblank.Lykke til ,ikke Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 25.November.2012 Link til dette innlegget Svart 25.November.2012 Uansett så må overflatene være rene førman polerer! Er det ikke rent blir det ikke bra samme hva en gjør! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
