Teppe i dørk, kneppe av og på.
njaalern
Hei.
Mamma og pappa hadde en SeaRay sundancer for ett par år siden. I dørken inne hadde vi ett teppe som var mulig og ta av og vaske, bare ved og kneppe opp ett par knapper. Har nå kjøpt en seilbåt som ett oppussningsobjekt sammen med to kompiser. Dørken består av fire treplater, disse er malt i ett rutemønster i svart og hvitt (sjakkbrett). Det vi har planlagt og gjøre er å male disse grå, eller brune. Jeg tenkte at vi og kunne ha ett slikt teppe jeg beskrev i starten, på hver av treplatene. Problemet oppstår da jeg ikke finner igjen noe liknende. Er det noen som vet om hvor jeg får tak i slike tepper, eller om jeg kan lage noe liknende selv?
All hjelp mottas med takk.
I båten min var teppet festet med dobbeltsidig tape når jeg kjøpte den, funker dårlig, så tenkte å bytte ut med borrelås, det burde holde bra nok. Hvis du vil ha trykknapper er vel dette greit å få tak i(f.eks. http://www.bfbutikke...roduct&id=27449), tepper får man vel kjøpt "overalt" i forskjellige kvaliteter, så er det bare å måle opp og klippe til.
Velkommen til baatplassen, forresten! :flag_bp:
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Du sier borrelås, er det noe du ville anbefalt over knapper? Er bare kjent med knapper, men borrelås kan jo funke fint det og. Med mindre det slites veldig fort?
Har som syttenåring litt begrenset budsjett, og har fått inntrykk av at dørk i tre blir litt vel dyrt. Ser for meg at å male de gamle sponplatene, få på plass trykknapper i platene og teppet er en billigere løsning, og om ikke en like god, så iallefall en god nok løsning for vårt bruk. Er dog som sagt veldig usikker på hvilke tepper og festemekanisme jeg kan bruke. Hvis borrelås fungerer er jo det en vel så god løsning.
Tepper finnes i masse forskjellige kvaliteter, og priser, så hvordan teppe du bruker avhenger mest av hvor stort budsjett du har til det. Noen egner seg bedre i båt(tåler fuktighet bedre og er mer sklisikre), men det er sikkert mulig å få billigere tepper som fungerer like bra. Sikkert en butikk i nærheten som selger "vegg til vegg" tepper metervis fra rull. Det viktigste er at du må velge et som ikke er glatt under så det sklir på underlaget.
