Interiør LED lamper 12V, 2100K lysvarme, hvor skaffe ?
mateco
Guest Kaptein Fredrik
En trafo skal ikke lage radiostøy, så at skal være problemet, tviler jeg sterkt på. Det er utrolig mye av elektrisk/elektronisk utstyr i hjemmet som har trafo uten at det støyer. Så hva bygger du den teorien på?
Jeg leste litt feil. Jeg trodde det ble ment lyd som øret kan oppfatte, type summing/piping. Men etter hva jeg har merket så har billig led pærene en tendens til å gi denne irriterende lyden.
Hørbar lyd fra en LED? Har du hørt det, har du hørt om andre som skulle ha hørt det, eller er det noen andre her som har hørt akustisk støy fra en LED? Det hadde vært greit å vite for meg som snart må få meg høreapparat pga alderen.
Akustisk støy fra LED-lamper beregnet på bruk i eksisterende sokler for lavvolt halogenlamper er et problem hvis man ikke samtidig bytter ut den gamle 12V elektroniske "trafoen" med en type som er beregnet til bruk med LED. Det er neppe LEDene i seg selv som støyer, men reguleringselektronikken rundt dem.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Som Sjøtunga skrev. Skal helst bruke en spesiell driver til led for å få regulert likespenningpå lavvoltssystem i huset.
Det er ellers masse elektronikk som kan lage den pipinga. Blandt annet i trafoen og spenningsreguleringa i billigpærer for 230 volt piper det.
Håper det bildet her forklarer for deg:
Kom over enda en parameter som man bør være oppmerksom på :
Her sakset fra Altitec.no sin web-side http://altitec.no/led#racri
Fargegjengivelses-Indeksering (Ra/CRI)
En pæres fargegjengivelses-indeks har en RA verdi mellom 0 og 100, og forteller noe om hvor god pæren er til å gjengi 8 referansefarger. Dagslys har den beste fargegjengivelsen på 100, gløde og halogenpærer på 99 og sparepærer og alminnelige lysstoffrør har en fargegjengivelse på litt over 80. Lysstoffrør produseres imidlertid med Ra-verdier fra 50 og opp mot 98, og kan derfor skaffes i utgaver med spesielt gode fargegjengivelser, nesten på høyde med glødepærer. Til sammenligning har de beste hvite lysdiodene en Ra-verdi opp mot 95, som er svært tett opp mot halogenpærer og de beste lysstoffrør.
Til alminnelige belysningsformål er det derfor en god idé å kjøpe pærer som har en Ra-verdi på minst 80.
Vil tro at denne verdien er viktig mhp hvordan LED-lysets oppfattes på forskjellige opplyste flater.
Bl.a. at man mister trerverkets naturlige "glød", eller at en farge får en annen nyanse med LED-lys enn i dagslys?
Ser at 230V pærene til Jula har oppgitt CRI verdien (Ra) bak på pærens forpakning og sin WEB.
Pæren som jeg testet i #32 har en oppgitt Ra-verdi på 45-50. Kanskje derfor den var lett å avsløre som LED??
http://www.jula.no/pare-led-e14-60-lm-420579
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har selv kjøpt disse : http://www.clasohlson.com/no/LED-spotlight,-12-V/Pr364076000 sammen med denne : http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=39199213&kwUnica=led%20dimmer
De lyser veldig fint selv om litt høy K. Jeg kan heller ikke fordra klinikk-lys, men disse lyser faktisk veldig fint.
Har også montert "gjemte" led striper oppunder takplatene. Det ga et veldig lunt og varmt lys.
Redigert av Kaptein NMBF (see edit history)
  • 1 måned senere...
Vi renoverer huset og har i den sammenheng ved montering av panel i taket også montert led lys. For to år siden monterte vi masse led i kjøkkenet. Vi kjøpte også for noen dager siden samme type downlights som på kjøkkenet i led, bare med en varmere fargetemp.
Her har jeg tatt noen bilder og jeg har justert hvitbalansen manuelt så den skal være tilnærmet lik virkeligheten.
To år gamle kjøkkendownlights led på bildet under. Rundt 4000 K mener jeg å huske: (Ikke bry dere om hva som står på arket)
De nye downlightsa, 2700 K. Lyset er veldig behagelig og like varmt som halogen på 60% dim:
Halogen downlights:
et lite inspill: jeg kjøpte nylig en lampe på biltema 1415187.jpeg
Denne lampen gav som mange andre her også beskriver et inntenst hvitt lys som som kan karaktiseres som alt annet en koselig! Så denne ble skrudd ned igjen rimelig kjapt og ble erstattet med en ny halogenlampe da jeg hverken har råd eller lyst til å eksprementere meg fram med 10-20 forskjellige led- pærer med påstått varmhvit lys effekt til flere hundre kr stykket!.. Men nå ved nærmere ettertanke har jeg fått en ide som kanskje kan fungere, noe så simpelt som å lakkere innsiden av lampe glasset med gulhvit spray lakk? Grunnen til at jeg mistenker at dette kan fungere er at jeg prøvde å holde opp et vanlig hvitt papir foran lampen og da syntes jeg faktisk at lyset fremsto relativt greit. siden led ikke avgir varme som kan ødelegge lakken skulle jeg tro at dette faktisk kan fungere som en ok "jalla" løsning for de med tynn lommebok
Redigert av Alternes. (see edit history)
KNS MEDLEM
i taklampen er det vel nå 15 w halogen. ja man kan vel få tak i rimelige led også, men de er uansett dyrere og det er lite utvalg i de pærene med bajonett sokkel på markedet. tanken over var vel heller en nødløsning for den led lampen jeg allerede har kjøpt da det ikke går an å bytte pære i den. den har en fast plate med dioder på. så stede for og skrote denne for de som måtte ha en slik er det verdt et forsøk :smiley:
KNS MEDLEM
Det vil nok kanskje ikke det fredrik :smiley: det kommer helt an på. jeg kjøpte forleden en led lanternepære til 350 kr! du får 10 stk halogen lanternepærer for denne summen som igjen vil vare mye lenger. det er ikke penger man sparer på led belysning i båt men store mengder strøm. noe som er et viktig moment for oss som seiler :smiley:
KNS MEDLEM
Hovedpoenget er å spare strøm ja :thumbsup: Jeg mener å ha lest ett sted enten her eller på ett bilforum at led interiør har x-antall ganger lengre levetid enn halogen. Men nok om det....
Noen som har noen gode ledstrip lights som gir ett godt og varmt lys? Jeg skulle gjerne hatt for å montere i kabinen.
Det virket som en spennende nettbutikk. Veldig gode priser også. Det første jeg la merke til er at det er en typisk wholesale/dropshipping butikk. Eieren ser aldri varen. Jeg vil helst ikke handle for mye hos slike nettsteder da hvem som helst kan lage en slik nettbutikk og få det til å se proffesjonelt ut.
