Wallas 1300 varmer ikke
GuroG
Jeg har en Wallas 1300 ombord i seilbåten min, men nå har den sluttet å varme. Den blåser bare kald luft. Den tikker, men led-lampa over on/off-knappen lyser ikke. Jeg har prøvd å trykke på gummiknotten foran for å se om dette hjelper.
Såvidt jeg har klart å lese meg frem på disse forumene så har jeg forstått at når det tikker så betyr det at pumpa virker.
Den tidligere eieren av båten sa at det kunne være vanskelig å få igang wallas'en dersom den gikk tørr, jeg tror ikke det har skjedd - men det kan jo hende slangene har blitt rykket litt i slik at de ikke lenger lå på bunnen av kanna.
Noen gode tips om hvordan få tilbake varmen - eller må jeg få noen mer kyndige til å se på den? Den er montert litt klønete til, så det er ikke "bare" å skru av boksen og se hva som er under der.
Har litt hast, jeg bor i denne seilbåten og når det bikker under minus ti er jeg helt avhengig av Wallas'en, ned til minus ti holder det med landstrømmen :)
Slangene? Det er kun den ene som skal helt ned i lampeoljen, den andre er for retur/overskudd av lampeolje og skal IKKE ned i lampeoljen. Ellers ville jeg sjekket at glødingen ved start virker. Varmeren skal trekke 5 - 10amp noen minutter ved oppstart. Denne varmeren har vel en glødetråd som har en tendens til å brenne av.
Har du strøm nok?
Gjorde litt service på min varmer her om dagen og hvis batteriet er litt lavt vil vifta gå men den gløder ikke.... alternativt er det bytte av glødetråd og veke som gjelder.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Som Lars fortalte, sjekk strømforbruket når du forsøker å starte den.
Hva bruker du i stedet for lampeolje? Det som vel de fleste nå anbefaler er fritidsparafin. Og grunnen til at returslangen ikke skal dedi lampeoljen, er at brennkammeret da flommer over slik at du ikke får start, eller at brenneren stopper.
Er lampeolje jeg bruker, og det har funka som bare det helt til - en gang i sommer da jeg ikke trengte bruke den så mye... Jeg har ikke fulgt så mye med på hvordan de slangene har vært - så burde jeg la den gå en stund slik at den får tømt det brennkammeret sitt?
Men det med strøm - den har jo starta før selv om jeg har hatt omtrent samme strømforbruk som nå. Men skal prøve å skru av tv'en nå som House er over :)
Glødetråd og veke... da må jeg demontere hele greia da.
Tipper at dette er omtrent samme konstruksjon http://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=Handbok-WallasThermo1400%2Epdf
Den vil drenere ut drivstoffet som er overflødig gjennom returslangen, om den ikke er blokkert.
-dere som har skrudd opp 1300, er det samme brennerkonstruksjon som Wallas safeflame 1000? -med identisk repsett?
isåfall er det grei skuring å bytte dette, og kan med fordel byttes før kulden skikkelig setter inn.. Men som med varmere flest, så høres det også ut som at det i trådstarters tilfelle er plasseringen og demontering som gir mest jobb :)
Kontroller at kablene er skikkelig tilkoblet og at det kommer nok strøm helt frem.
Ellers så høres det jo ut som en glødetråd som har tatt kvelden.
Du skal ikke bruke lampeolje, men fritidsparafin til en varmer. Lampeolje er ment for å gi lys, fritidsparafin gir varme. -og det er nettopp det du skal ha :) Blåtind fritidsparafin er fin, det samme er Kemityl.
-velkommen til båtplassen, her er det flere båtboere, sågar også i "småbåter". jeg bor i en 30-foter. Det står stor respekt av å bo i båt i Alta når kulda setter inn! Jeg bodde der oppe i nord for 6-7 år siden.
Nok en båtboer på forumet; hvilken glede!
Vanligvis følger jeg Eurekas tanker til punkt og prikke, men jeg tror ikke en slik varmekabel vil være tilstrekkelig til å holde lunk i septikksystemet. De avgir typisk ikke mer enn 10W per meter og blir aldri særlig varme på overflaten. Men nå vet jeg ikke hvor i systemet det har fryst -- er det en av slangene kan en slik kabel liggende utenpå med solid isolasjon muligens gjøre susen. Det optimale er å legge kabelen inni slangen, men i dette tilfellet er det en heller uaktuell operasjon.
  • 1 måned senere...
Åååå, er det mulig! Etter lang ferie og om og men fikk jeg på plass rett del igjen, men nå funker ikke pumpa! Den tikker ikke i det hele tatt. Den forrige eieren sa at den kunne være vanskelig å få igang igjen om den har gått tørr, noe den sikkert har gjort nå - men hva betyr det? At jeg må starte og stoppe flere ganger? Ser ut som om alt er koblet ordentlig til og den pumpa er jo bare en svart klump som jeg ikke har rørt i det hele tatt... Så hvorfor tikker/pumper den ikke?
Hjelp?
