Wallas 1300 varmer ikke
GuroG
Er det ikke en flatstiftsikring i Wallasen? det er det i D40 varmeren i den ene båten her.
Uten multimeter kan du først og fremst kontrollere ledningene helt fra batteriet og frem til wallasen, visuelt. Se til at det er god kontakt og at det ikke er irr på koblinger. Er det tilstrekkelig strøm på batteriet?
Kan du se om det står parafin i slangen? -eller er det luftbobler i den? Luftbobler vil synes som korte partier, 1 cm, som er lysere på farge enn resten. ( uansett ville pumpa tikket)
Du har vært bortreist sier du? har det vært har kulde ombord, kan det har blitt skilt ut voks fra parafinen i pumpa eller gjelder dette bare diesel? Har batteriene stått på lading og er i fin form?
Det er strøm inn til wallasen, ikkeno irr og nok strøm på batteriet. Har fulgt alle kabler og sjekka overganger og jeg kan ikke se noen dårlige overganger. Klarer ikke å se om det er lampeolje i slangen - men det er heller ingen luftbobler - så enten er den full av olje eller full av luft!
Hadde på litt varme mens jeg var bortreist, så det har neppe vært kuldegrader ombord.
Er det stor høydeforskjell mellom tanken og pumpa?
Du nevner at tidligere eier sa det var vanskelig å få i gang en tørr pumpe. Det er fordi en tørr pumpe ikke klarer å løfte tilstrekkelig sammenlignet med en våt pumpe.
Har du anledning til å løfte tanken opp i høyde med pumpa (eller over) for å prøve å få den i gang? Evt. bruke en kanne og ta slange der i stedet for å få den i gang? Evt. få helt på litt olje på pumpa på et eller annet vis så den ikke er tørr?
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
