Kondens på vinduene
ronjahund
Hei har et problem,blir mye kondens på vinduer i båten,bor der hele året,virker som om det blir litt bedre når ikke gardinene er foran? Trodde det skulle være omvendt,har kabola fyr og mange radiatorer,værst er det i styrhuset der det er noe kaldere,noen som har no tips? Er det en løsning og kjøpe en munther avfukter,vil det løse problemet tro?Båten er bygget i aluminium og isolert,men rundt de enkle vinduene er det bare en aluplate og det er jo der problemet ligger
Med enkle vinduer og stor temperaturforskjell ute og inne er fukt nesten uunngåelig. Avfukter vil hjelpe en del, men det som hjelper mest er å isolere vinsduene vinterstid. Et enkelt tips er å tape fast bobleplast innvendig, pass på å få tapen helt tett. Du mister jo utsikten, men slipper dryppende vanndråper.
Kombiner gjerne med avfukter, tørrere luft gir mindre kondens. Siden du bor i båten og derfor har den oppvarmet hele tiden, vil en rimelig avfukter fra f.eks Clas Ohlson også gjøre jobben. En slik koster bare tiendedelen av prisen på en Munther, og gir likevel grei effekt så lenge det ikke er for kaldt inne. Dvs over fem pluss, så virker den helt OK. Har en slik hjemme i kjelleren, og der trekker den ut mye fuktighet året rundt;-)
Det bed bobleplast funker, men jeg har satt det på ute og ikke i båten... hmm.... funker greit der jeg har montert det, men et par vinduer er uten, da jeg ikke har funnet noen måte som fester bobleplasten uten at jeg må bruke første halvdel av sommeren til å fjerne limrester, samtidig som bobleplasten skal tåle vindstyrker på kuling.
Det med at det er på vinduer med gardiner som dugger, kan jeg bekrefte. Det er som Index sier pga temperaturforskjellen ute og inne pluss manglende luftsirkulasjon.
Jeg har ikke avfukter og regner ikke med å kjøpe det heller. Med varme på i båten, er det kun ventilasjon som skal til. Med vifter i stedet for eller i tillegg til panel/konvektor-ovner, så er det så tørt her atte. Nå er det -10 ute og da er det minimal fuktighet i luften. Akkurat nå har jeg 24% RF og det er etter min mening i tørreste laget.Selv med 24% RF, er det dugg på de vinduene hvor jeg har trukket for gardinene.
Nå er det straks Julagrantenning i Havna, så jeg må svinge meg... sjallabais.
RSL
Fysikken tilsier at det vil være mest riktig å isolere på utsiden av glasset. Her gjelder samme regel som isolering av husvegger: diffusjonstett på innsiden (=glasset) og diffusjonsåpent på utsiden av isolasjonen. Snakket nettop med en mann i havna som la på isolasjon utnenpå vinduene. Han sa det virket veldig bra.
Vi har diskutert avfukteren som heter Meaco DD8L her en del tidligere i høst. Samtilige er tilfredse. Koster under 3000 kroner og jobber automatisk. Den har ioniserende filter slik at den tar knekken på bakterier og lukt.
Denne funker kun ned til ca 1 grad, og siden du bor i båten er dette tilstrekkelig. DD8L sender varmluften som produseres ut i rommet sammen med den tørre luften.
I høst, når det begynte å bli skikkelig rått og kaldt, kjøpte jeg denne avfukteren. Siden da har det vært null kondens på vinduene og ellers på alle overflater. Jeg vil ihvertfall anbefale avfukter. Søk den opp her på forumet og les kommentarene om du vil.
Med tørrere luft vil du nok oppleve at du ikke trenger å fyre så hardt for å oppnå en behagelig temperatur.
-dette var nå min mening om saken. :)
Har bobleplast tapet til beskyttelses preseningen (eller hva de nå heter) på de fleste vindusflater i den kaldeste perioden. Både for å forhindre kondens på vinduene ,men også som isolasjon. Blir betraktlig lunere inne.
Blir selvfølgelig mindre utsyn. men også mindre innsyn noe som jeg syns er greit nå som det er mørkt nesten hele døgnet uansett. Er en stor begivenhet og vårfest når det fjernes rett før Påske.
Legger også bobleplast utenpå de små skrogvinduene. Syrefaste vinduskarmer er en kjempe kuldebro og kondensprodusent.
Hvis du ikke vil legge bobleplast over hele vinduet. Prøv å dekke til Aluplatene å se om det hjelper.
Taper fast med klar byggtape, innbiller meg at limet fra den tapen er betraktleig enklere å fjerne enn Ducttape limrester. Fjerner limrestene med 3M Citrusrens
Bruker også avfukter når jeg bor ombord. Tidligere en rimelig en fra Netthandel.no. nå en Meaco DD8L.
Kondens 0 problem
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Hei, jeg bor i båten og bruker bobleplast utvendig på vinduer og vindusramme hver vinter. Har prøvd med ducktape og gjennomsiktig tape og begge deler er forferdelig å fjerne etter en vinter.
I fjor vinter prøvde jeg en blå utendørs maskeringstape av merke "Tesa" som jeg kjøpte på clas ohlson. Den var lett å fjerne etter fem måneder, så den bruker jeg i vinter og.
Grunnen til at det blir mer kondens med gardinene trukket for er nok sikkert riktig, og kan forklares med enkel fysikk. Gardinene gir litt effekt av varmeisolasjon mot rommet. Det betyr at innsiden av glasset blir kaldere og vanndampen i luften kondenserer lettere på glasset. Dersom isolasjonen ligge på utsiden av glasset blir det motsatt. Temperaturen på glassoverflaten stiger.
En luft diesel varmer som henter oppvarmings lufta fra utsiden vil hjelpe, det er vestentlig forskjell om eg varmer med el. eller diesel, regner med kabolaen med radiatorer vil ha omtrent same effekt på
fukt som el.varme. Når vi kjører diesel varmeren er det ikkje kondens på gjennomgånede alu.karmer med snø på utsiden engang.
Vi har prøvd med avfukter når vi bruker el.varme da dieselvarmeren havarer til stadigheit... men det er ikkje i nærheten av effekten av diesel luftvarmer på kondens.
Men som nevnt lenger oppe her, så hjelper det godt isolasjon på utsiden
Godt å høre at noen har erfart at oppvarming om vinteren er mer effektivt enn avfukter.
På vinteren brukes ikke avfukter. Bortsett fra i ett par dager etter at jeg flytter om bord igjen etter noen uker vekk.
Er høst, vår og tildels på sommeren at avfukteren går.
MEDLEM I KNBF
Det er vel ikkje varmen i seg sjølv som fordriver fuktigheit, men oppvarmet luft fra utsiden som blir tørket under oppvarming, varmer du opp luften som er inne i båten vil fuktigheita forbli i båten, og kondeserigen blir bare verre, det som skaper kondes er forskjelen mellom temp.inne og ut, prinsippet blir det same som til eit HB apperat, uten kjøling ingen sprit(kaldt ute), uten sats/alkoholdamp ingen sprit (luftfuktigheit)
Sirkulasjon er heilt avgjerande, en diesel luftvarmer vil skape eit vist overtrykk i båten slik den tørre lufta vil bli fordelt ut mot alle rom og ventiler og resulatet er en knusktørr båt.og ingen kondens.
Vi har vert skikkelig plaget av kondens når varmeren har vert ute av drift, det meste har vert prøvd uten spesielt godt resultat annet en med D.varmeren
Tja, båten er jo ikke 100% tett i overbygg, og minst 1 luke står alltid på 3mm gløtt, uten at det er storm i båten av den grunn.
Men som sagt, uten varme=fukt (sengetøy osv. gir fuktig følelse), med varme = 0 fukt (altså det føles tørt). Kan ikke si at jeg merker så stor forskjell på om det er dieselvarmer eller panelovn. Jeg inbiller meg at viften på ovnen gir et bedre inneklima siden jeg får litt mer sikulasjon. Vinduene som ikke blir trukket for med gardiner dugger foreløpig ikke ved -11. Det er derimot vanndråper på metallrammen rundt vindu.
