Lærdom etter havari
S/Y Gyda
Selvsagt kan man kjøpe for titusener for å sikre seg på alle bauger og kanter, men ærlig talt hvor ofte skjer det slike ulykker som den som er beskrevet i rapporten?
Er jo tragisk når slike ring skjer og selvsagt vil man sikre seg, men hvor ofte er man egentlig ute under slike forhold?
Er faktisk ikke så sjelden man klarer å se noen på radar uten radarreflektor heller......
Som sagt satt jeg i diman med hjertet i halsen og hørte en stor båt 'i nærheten' senest siste helg.
Selv om det ikke er så ofte har jeg ett sterkt ønske om å vise på radaren deres når det trengs !!!
Noen som har en formening om det har hensikt å heise mer enn en radarreflektor for å bli mer synlig ?
Mulig det bare er mitt kjipe ego som slår til her. Men en aktiv reflektor må ha strøm og sender aktivt ut et signal. Noe som innebærer enda mer leamikk som kan gå i stykker i en alt for overlesset båt full med alskens flotte saker som går på støm. Varsler en slik aktiv reflektor når den ikke virker, eller når den er død?
En passiv reflektor vil vel alltid virke, om dårligere..
Redigert av Barbaria (see edit history)
I innselingen til Strömstad er det noen bøyer som har aktiv reflektor, og de lyser svært godt opp på skjermen. Om de reflektorene som man bruker på lystbåter er like bra vet jeg ikke. Så får det vel være opp til den enkelte å sikre seg etter eget behov. Selv hadde vi en del tåke- og nattseilas i sommer. Jeg synes vi hadde godt utbytte både av radar og AIS. Hva man skal dytte inn i båten, er jo også opp til den enkeltes økonomi. Og skulle jeg eksempelvis måtte velge mellom AIS og TV, så hadde det blitt AIS.
Helt enig, og når man putter det sånn så stusser jeg fælt over tenketøyet til alle som har TV i båten men ikke AIS. Selv slipper jeg slike valg med mitt nøkterne båtbudsjett, har bare råd til en bugg, og da er det ikke så mange andre fornuftige alternativer.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Dere som har radar ombord (det er jo noen), hva er deres erfaring? Er (seil)båter med bare tube reflektor usynlige, dårlig synlige, eller ok synlige ?
Det kunne vært interesant å testet effekten av flere passive reflektorer, hvor mye effekt (om noen) det ville ha å sette opp flere ? Man kunne da feks ha permanent monterte tube reflektorer på hver side under saling og i akterstag. Jeg er også skeptisk til ting som krever strøm etc. Mye bedre med mekaniske løsninger hvis det bare virker.
Skulle vi tatt en test ? Er det noen i Stavanger regionen med Radar som har lyst å være med å teste litt ?
Plass er en faktor. Jeg har ikke plass til hverken AIS eller Radar skjermer i cocpit på min båt, og seiler jeg alene er det liten hjelp i å ha det nedenunder (ikke at det er så god plass der heller).
Tv var det derimot mulig å finne plass til på veggen i salong.
Såfremt du har kartplotter er AIS'en bare en boks som kan gjemmes stort sett hvorsomhelst(og en vhf-antenne), og om du ikke har kartplotter vil du fortsatt kunne ha bruk for en transponder, som sender din egen lokasjon til andre. Radar skjønner jeg godt at ikke alle har plass til, jeg har definitivt ikke plass.
Tolker littmild dit at han var opptatt av den økonomiske prioriteringen.
Har ellers løst dette (så langt) ved å følge med på marinetraffic.com på padda, men der er det jo en del forsinkelse.
Kunne vært interesant å testet ja.
Jeg kjenner noen godsbåter som passerer jevnlig og sikkert kunne rapportert endringer i radar synligheten, men utfordringen da er jo å skjule de som ikke er med i testen først, for vi måtte testet ulike konfigurasjoner til sjøs, og hadde ikke rukket 'hjem' for å hente/bytte flere reflektorer mens de passerte.
Er det nok å plassere dem i bunn av båten (under vannlinja) for å være sikker på at de ikke kaster refleksjon tro?
Dette kunne kanskje vært noe "Trygg på sjøen" eller andre båtblader kunne testet mer seriøst, og gitt en skikkelig anbefaling på etterpå. Det bladet skulle ihvertfall jeg kjøpt.
Det er testet i et eller annet båtblad, men husker ikke hvor dessverre.....
(Var det den testen hvor en pose med tomme ølbokser kom best ut?)
Når det gjelder synlighet på radar har jeg flere ganger fått bekreftet at jeg ble sett i min forrige båt.(motorbåt uten radarreflktor)
Regner ikke med jeg er mindre synlig med mast i aluminium som er nesten 20 moh?
Redigert av alidal (see edit history)
Der er det mye å sette seg inn i, men konklusjonen er vel dette :
Recommendations
· Based on the results of this report it is recommended that yachtsmen always
fit a radar reflector that offers the largest RCS practicable for their vessel.
· The RCS of the radar reflector should have a minimum consistent RCS of 2m
2.
· The Sea-Me is the recommended product if power is available
· If power is not available then the passive Large Tri-Lens reflector is
recommended
· The 4” tube reflector is not considered suitable due to its poor performance. It
is also recommended that the 2” tube reflector is not suitable since the
performance of this target will be even lower.
· It is recommended that poorly performing radar reflectors are not fitted as it
is possible that the user could be lulled into a false sense
Large Tri Flens er da anbefalt dersom man ikke går for en aktiv så vidt jeg skjønner.
Men det jeg fortsatt lurer på, er om en Tubes begrensede egenskaper kan forbedres med å montere flere. Tubene har den fordel at de ikke er i veien når montert i vant.
Det er ikke sikker alidal. Masten kan gi en bitteliten, tynn refleks på radaren. Det er ikke sikkert at de som observerer radaren definerer masten som en båt. Husk på at radaren sender ut en elektronsprut som skal reflekteres tilbake til samme antennen. På min radar så ser jeg alle båter innenfor en 'rimelig' radius. Uansett hva de er laget av. Pene dager på vannet bruker jeg ofte til radartrening. Problemet er gjerne når det er høye bølger, regn, snøvær osv. Da skrus clutter'en på og de svakere ekkoene svekkes/forsvinner.
Jeg skal ut å seile til helga igjen. D
Er det noen triks i mellomtiden ?
Vil flere passive reflektorer være bedre enn en ? Det er enkelt å feste flere reflektorer når jeg heiser. Hva er mest hensiktsmessig i så fall, flere etter hverandre i en lenke, eller flere inntill hverandre, paralelt.
Eller er det bortkastet uansett ?
Leste en test for noen år siden,
Den som vant OVERLEGENT var en bærepose med noen tomme ØLBOKSER .
