Er biltemas syrevektsmåler pålitelig?
JRK
Hei,
Har kassert en 4 års gammelbatteribank da Syrevektsmåleren stod i skille mellom grønn og vit
Så har jeg kjøpt nye batterier og så viser det seg at når de nye batteriene er toppladet så står måleren på litt over det grønne.
Her kan det hende jeg har kastet fult brukbare batterier på grunn av en jæ.... Biltema måler. Eller kan de nye batteriene være dårlige?
Er det noen som har erfaring med Biltemas syrevektsmåler?
Er det noen som vet om en måler av topp kvalitet?
Ja jeg er en aktiv båtbruker og har selvfølgelig toppladet batteriene og hadde selvfølgelig problemer med at jeg hadde for lite strøm. Og det var da jeg oppdaget at denne nye fine båten hadde vanlige batterier som måtte etterfylles...Begge mine forrige båter hadde da AGM og GEL.
Noen vil huske nok huske en annen tråd jeg hadde om tørrkjørte batterier. Tror nok 2 av batteriene var ødelagt da de forskjellige cellene varierte veldig, men to lå nok akkurat i skille mellom grønt og hvitt etter lengre tids topplading. Ville uansett ikke blandet disse med nye batterier, men kunne kanskje brukt de til noe annet.
Spørsmålet var nok stilt mer for å få bekreftet at de nye batteriene faktisk er i orden. Og om det er sånn at BT syrevektsmålere er unøyaktig, så er det jo greit å vite om det slik at en selv slipper og lure :yesnod:
Jeg har brukt samme syrevektmåler fra Biltema i borti 20 år. Den jeg har virker til å være nokså edruelig, og plukker greit ut defekte celler. Disse målerene er enkle greier. En glasskolbe av gitt volum med en vekt inni, skala på utsiden. Det kan være at skaleringen ikke er verdens mest nøyaktige, men trendingen bør allikevel være god nok.
Plukket et av forbruksbatteriene ut av ladelinjen i høst og ga det ekstra lading. Syrevekten hadde gått ned, men verdien på cellene var innbyrdes like. Nå er batteriet oppe og går igjen, men syrevektmåleren gir ingen garanti for at batteriet er funksjonsdyktig om noen måneder. Har begynt å spare penger til et par nye batterier.
Hvordan kunne syrevekten på bare et av batteriene endre seg i forhold til de andre?
Det har sannsynligvis med hvordan ladekablene er lagt opp. Skal muligens endre på dette. Om batteribanken er på vei ut, så vil det ene batteriet gå først. Jeg har ikke belastningsmåler slik at jeg kan se kapasiteten på batteriet. Men i og med at syrevekten er lik mellom cellene, så antar jeg at frisk lading av dette ene batteriet vil kunne være en varig fiks.
Dette har du helt rett i Hulda :yesnod: Ikke alle er klar over det, men om du pralellkopler flere batterier bør + koples til det første og - til det siste i en paralellkopling. Da får alle lik ladespenning :yesnod:
Jaha? Dette likner på prinsippet om flere vannkar på rad der det som er nærmest innslangen fylles først. Trodde størm oppførte seg anderledes, at distribusjonen var lik forutsatt at kablingen mellom polene er grov nok.
Med ordentlig grov kabling mellom batteriene, er dette et minimalt problem. En annen sak er vel at at om batteriene er født samtidig, dør de ikke nødvendigvis samtidig, som mennesker og dyr heller ikke gjør.
Akkurat som vannkarene fylles opp likt dersom det er grov nok rørforbindelse mellom dem :yesnod:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hei.
Alt er relativt, men i en båt er ladeforløpet som regel en time eller to ut på fredag og det samme inn på søndag. Batteriene vil som regel være sultne og de første batteriet i rekken lever et bedre liv en de neste på rekken. For dere som har dette koplet slik vil jef foreslå at dere gjør en liten måling direkte på batteripolene, tidlig i ladeprosessen. Jeg garnterer at dere vil finne noen millivolt lavere spenning for vert batteri deler måler på. Selv testet jeg dette ut i forbindelse med en reklamasjon på batterier kjøpt hos Sleipner. Hadde 120 A generator og 4 stk 120 Ah batterier. Her lå spenningen 0,2 volt høyere på det første en det siste batteriet tidlig i ladeprosessen. Vilespenningen var 12,85 på det beste og 12,75 på det dårligste etter ett år. Ved sammenkopling av batteriene sank spenningen på alle batteriene til det laveste batteriets verdi. I dette tilfellet teoretisk 48 At.. Rådet fra Sleipner var å kople om slik at alle batteriene får samme ladespenning. Ingars modell om kar som fyller seg med vann holder ikke mål. Dere kan for morro skyld topplade to like batterier. Måle vilespenningen ette et par dager. Så kople disse sammen. Den nye spenningen burde blit midt i mellom, men det blir den ikke. Spenningen vil alltid (over tid) stabilisere seg på vilespenningen på det dårligste batteriet..
Velvel nå har denne tråden blitt noe annet en det jeg opprinnelig spurte om, og dette er jo også interessante ting og diskutere selv om det har vært oppe flere ganger før
Igjen er det noen som vet om en syrecektsmåler av god kvalitet, slik at jeg kan få sjekket de nye batteriene mine på en sikker verdi
Ellers vil jeg takk for innspill.
Jeg hadde en gang en syremåler med integrert termometer, men all gummien er dessverre morknet.
Men her er i hvert fall bilde av selve termometerdelen som viser hva en skal legge til/trekke fra ved
de forskjellige temperaturene. Så dersom en feks. leser av 1280 ved 0gr. må en trekke fra ca 20 slik
at virkelig syrevekt er 1260. Altså, så er ikke batteriet helt toppladet.
Har du tatt hensyn til temperaturen når du målte?
Lars H.
Siden jeg skulle ned i båten å montere den nye laderen så tok jeg med en liten lader også.
Jeg har to separate banker på 2 X 140ah Bank A målte 12,67V uansett hvor jeg måler. bank B 12,61V.
Uansett hvordan jeg kopla laderen til bankene så greide jeg aldri å måle noe forskjell på batteriene angående Volt.
Men det behøver ikke bety at alle batteriene blir likt på-fylt.
Syrevekta var "tilnærmet" lik for alle 4 batteriene, får se i morgen om det er blitt forskjell.
Har Biltema syrevektmåler og den fungerer bra.
Takk Lars, det hadde jeg glemt.
roger-jo
Med 2 batterier og en beskjeden lader vil nok ikke dette være målbart. Har du derimot 4 batterier og 120 Ampers generator og bruksmønsteret er 1 times kjøretur hver fredag og hjem på søndag, ser du det godt. Via batterikablene fordeles 120 ampere til det første batteriet så 90 til det andre 60 til det tredje og 30 ampere til det fjerde. Da får du spenningsfall i kablene mellom batteriene, og følgelig mer lading på det første. Etter en sesong eller to vil man se at vilespenningen blir høyere på det første og det siste. Utfordringen er at vilespenningen på hele batteribanken vil falle ned på batteriet med den laveste vilespenningen. (teorien om at man fyller batteriene som vanntanker holder ikke mål) I mitt tilfelle var det ca 0,1 volt. På 4 120 Ampers batterier utgjør dette 48 Ampertimer. Med tanke på at man bare bør lade ut batteriene 50% mistet jeg med andre nesten 100 Amperetimer av en bank på 480. Prøvde å reklamere til Sleipner på disse batteriene, men ble rådet til å kople om. Fikk faktisk kjøpt nye batterier for halv pris og koplet + på det første og¨- på det fjerde batteriet. Etter dett var spenningen alltid lik. Det som faktisk skjer er at regulatoren på generatoren kjører ut høyere spenning som kompanserer for spenngfallet på kablene mellom batteriene. Koples + og - minus til det første batteriet vil det ikke bli kompensert for spenningsfall til batteri 2, 3 og 4.
Har man landstrømlading elle solcellepaneler kan man selvfølgelig bare glemme denne problemstillingen da ladeforløpet fra 80-100% forgår over noen få ampere og det vil ikke bli betydningsfult spenningsfall i kablene mellom batteruene
Motstanden i 0,5 m kobberkabel med tverrsnitt 50 mm2 er ca 0,17 milliOhm.
For å få et spenningsfall på 0,1 V over denne kabelstubben må det gå ca 300A i den.
Om vi forutsetter at den indre motstanden er lik i alle batteriene, så har dienne ingen betydning for spenningsfallene mellom batteriene.
Kobberledningen er en ting her. Vi snakker like mye om overgangsmotstand mellom 6 kabelstumper som skal krympes til 12 kabelskor som igjen skal koples sammen. .
Men for å ta kopperledningen. Vi snakker ikke om en 0,5 meter her. Vi snakker om 6 stubber på 0,5 m og da vil vi få 0,07 Volt spennigsfall om vi forutsetter at det går en gjennomsnittelig strøm på 60 Ampere igjennom en 50mm2 kabel i følge båtplassens strømkalkulator.
Enste måte å få et svar på for de som er i tvil er og kople dette opp og så måle spenningen på alle batteriene.
Målet med tråden var syrevektsmåler og ikke en slik diskusjon. Tror jeg avslutter diskusjonen her nå.
