Feste ankertau til anker - hvilken knute?
Vannet
Og en ting til: Nederste delen av tauet, altså den delen som er nærmest ankeret/dreggen, må ha tyngde. Den gamle måten var å ha noen meter kjetting nederst, mens mange i dag kjøper ferdig ankertau med innlagt tyngde. Ser stadig noen båteiere som hiver ut dregg med tau "rett på". Med litt krevende vindforhold og dårlig holdebunn, så blir det uavlatelig til at festet glipper.
Gjerne også en daumann.
Redigert av Javi (see edit history)
Bakdelen med å bruke en nesten hvilken som helst knute nederst, er at knuten blir full av leire og er vanskelig å få ren om du dregger på leirebunn.
Du bør som sagt over alltid ha litt vekt på nederste del av dreggtauet. Velger du blytau, kommer det med ferdig Kause i den ene enden og der bør du bruke en svivel som overgang mellom blytau og dregg.
Uten Blytau, er det lurt med 8-10 meter kjetting mellom tau og dregg. Da bør du også bruke svivel så du ikke får "tvinn" på dreggtauet når dreggen snurrer rundt sin egen akse når du kaster ut eller trekker inn.
RSL
WEB_Image%20ANKERLEDD%20SVIVEL%20SF316%20120MM%2022%2016%20-1534042798.JpegWEB_Image%20Dreggtau%20m%20Kause%2012mm%2040m%20155624627.Jpeg
Ja - ikke uenig om svivel, men hvis du har galvanisert dregg, så bør det også være galvanisert svivel. Og det vet jeg ikke om finnes...?? Så jeg har av og til tvinn på dreggtauet. Synes at det er mangel på "style" å kombinere ruastfritt og galvamnisert, man skal liksom ikke det ombord pga spenningsrekka.
Er klar over at trådstarter nevnte at han har anker. Nå er det mange rustfrie ankere, så da er rustfri svivel - som avbildet.- OK.
Jeg skjønner jo RSL fordi jeg kjenner meg igjen i små synder når det ikke er så farlig. Men hvis man prioriterer style så skal det være gjennomført.
Tror jeg fant en galvanisert svivel: http://www.haug.no/no/svivler/crosby-svivel-g-401__13390 men litt i tvil om format ift en liten dregg.
Den typen svivel er ikke å anbefale til dregg. Dette fordi rotasjoner kan få mutteren til å skru seg ut.
Er du sikker?
Jeg antok at mutteren var punktsveiset fast og ikke lot seg skru ut på den typen, men som sagt har jeg bare antatt det. Jeg aner ikke, da jeg ikke her kikket nærmere på slike.
Jeg har både galvanisert kjetting og syrefast kjetting festet med syrefast svivel ti de to hekkankrene jeg har og JA.. jeg har hull i sokkene både med og uten sko...
Ergo, er jeg uten Style, men det tar jeg ikke så nøye. Jeg har ikke engang farget håret..... når jeg tenker meg om, har jeg ikke gredd det heller.
.. ubarbert er jeg også.. huff....
RSL
. Dreggen skal ikke brukes ofte, kanskje "aldri",
Da driter du i alle tipsene og knyter noe som sitter.
Pålestikk, duger til det aller meste. Blir det bedritent av leire som jeg skrev over, så er det bare å knyte opp og la det henge etter båten til det er rent de få gangene du bruker det....
Man trenger ikke en spikerpistol til 8.000,- for å slå inn en spiker til adventskalenderen.....
RSL
