Solcellers virkemåte
GeirKS
Alle sier at solcellers ladeeffekt synker veldig dersom det kommer skygge på panelet. Sikkert riktig, men kommer dette av at (lade)spenningen fra panelet blir for lav i forhold til batterispenningen, eller fordi det er stor motstand i "skyggecellene"?
Årsaken til at jeg spør er at jeg lurer på om skyggen fra vindmølla og akterstaget vil ødelegge for ladinga fra panelene. F.eks. MaxPower regulatoren fra NAPS skal kunne dra ut f.eks. 9V 2A og gjøre om til høy nok ladespenning (med lavere strøm). Har dette noe for seg?
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, et solsellepanel består av en rekke enkeltceller koblet i serie. Hver celle gir litt over 0,5volt. Mine paneler har 36 celler, altså tilsammen over 18 volt. Hos meg vel 20 volt ubelastet. Så dekker du til mange nok celler slik at du kommer under batterispenningen, er det bråstopp for lading.
Selv har jeg plassert panelene slik at jeg får lite skygge på dem, men så kommer det fullt av pinnebåter rundt meg, og da får jeg fort problemer med max strøm!
En slik step-up regulator du nevner burde kunne gi litt lading selv med mye skygge på panelet. Men hvordan er virkningsgraden på Naps regulatoren ellers? Har du en link til mer tekniske data?
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
